Problème performances 8800GTX
J'ai un problème de performances avec ma nouvelle carte graphique, ma config:
Athlon 64 X2 4600+ (2.4Ghz)
2 x 1Go de Ram à 667Mhz (je ne me souviens plus de la marque)
Carte mère Asus M2N-Plus SLI Vista Edition (nForce 500)
MSI NX8800GTX T2D768E OC Version.
Alimentation Seasonic 500W
Widows Vista 64 Ultimate
J'ai pris la version OC pour avoir une peu de performances en plus avec le GPU à 610Mhz et la mémoire à 2Ghz et pourtant mes performances sont plutot médiocres comparées aux autres 8800GTX cadencée normalement.
Je ne fais que 12000 à 3dmark 2005 et 8500 à 3dmark 2006 ce qui me parait faible étant donné ce que j'ai pu voir sur les autres config.
J'ai entendu parler de CPU limited avec une 8800GTS et un atlon X2 3800+, est-ce que moi aussi je suis dans le cas ou mon processeur me limite?...
Merci de votre aide, je n'arrive pas à savoir ce qui la bride.
9 réponses
  1. Ton processeur met le a la poubelle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    prend le intel e6850 bon rapport qualité prix!!!
    ma config:
    intel e6850 oc a 3.5ghetz
    2giga de ram
    carte mere p5k
    8800 gts averclocé
    13500 a 3d mark 2006
      Ya pas de quoi, de toute facon, quelque soit ton choix, le 6000+ sera meilleur que celui que tu as (que tu peux revendre sur Internet, ca reduira ta dépense)
      1. Pour le processeur il n'y a pas de problème il ne dépasse pas 55 degrès, j'ai un bon ventirad.
        Et je vais mettre un ventilateur de 120mm sur l'avant de mon boitier pour avoir une bonne circulation, je pense que ça devrait régler le problème de la température.
        Pour le processeur je pense que je me contenterai du 6000+ sauf peut etre si le 6400+ en vaut vraiment la peine parce que 70€ c'est pas négligeable surtout que les refroidisseurs AMD livrés avec la version boite sont des turbines d'avion donc il faut rajouter le prix d'un bon refroidisseur pas trop bruyant.
        En tout cas merci pour tes réponses, au moins maintenant je suis fixé, j'ai plus qu'à réfléchir pour mon prochain processeur.
          Le 6400+ vient de sortir chez AMD a 220€ , le 6000+ est a 150€.
          La temp CM est un peu élevée, je pense pas vraiment que ca a un impact sur les perf, sauf si le GPU atteint du coup son seuil de ralentissement (en general assez élevé, env 130°), mais de toute facon, c néfaste pour les composants de la CM, comme le chipset.
          Je te conseille de pévoir une ventilation plus importante de ta tour. C vrai que la 8800 GTX est une vrai chaudiere, avec une consommation électrique de 70W au repos et de 130W en charge !
          https://www.xbitlabs.com/best-graphics-card/#sect0
          1. Oui, c'est sure que je vais pas me ruiner pour grapiller quelques points à 3dmark surtout que j'ai lu qu'il ne faut pas se borner à ce score qui n'est pas toujours vraiment représentatif.
            Je vais envisagé l'achat d'un 6000+, vu que son prix a sacrément chuté.
            Par contre j'ai remarqué que le logiciel PC Probe II( livré avec ma carte mère), quand je joue me dit que la température de la carte mère est au dessus de la limite (55 au lieux avec la limite à 49), est-ce que ça peut avoir un impact significatif sur les performances? Bien sure j'ai l'intention d'y remédier parceque je pense bien que c'est mauvais de toute manière pour la carte.
              La question du CPU limited est complexe, car c vrai mais...
              Un CPU limite tjrs +ou- la CG.
              Les test de CG sont tjrs réalisés avec un CPU haut de gamme (hors de prix) car c le seul moyen de limiter l'interaction CPU-GPU.
              Un CPU a une limite de perf presque fixe, alors que la CG a une limite de perf qui dépend de la résolution et des options de détails.
              D'ou l'intéret de tester les CG haut de gamme en haute résolution (1600x1200) pour limiter l'influence du CPU.
              Le passage au 6400+ (220€) va améliorer les choses mais tu n'obtiendra pas les perf de clubic avec son X6800 à 1000 €...Tu vas pas changer ta carte mere pour passer de 9000 a 10000 a 3DMark06, c pas sérieux
              1. Maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que avec un 6000+ il y aura une grosse différence ou est-ce que ça va juste un peu reporter le problème? En fait est-ce qu'un 6000+ bridera toujours ma carte, ou il est indispensable de passer au C2D voir d'attendre le K8L de AMD si il est toujours en AM2 bien sure?
                1. Je sais que les C2D sont bien plus performants que les athlon x2 mais de là à autant brider la carte graphique je pensais pas que ça soit à ce point. C'est sure que je prégèrerais ne changer que le processeur, sinon ça risque de fair cher.
                    salut,
                    l'expression CPU limited veut simplement dire que ta carte graphique est limitée en perf par le processeur qui n'arrive pas a suivre.
                    ce qui est sur, c qu'avec un Athlon X2 4600+, tu limites ta CG, prends plutot un 6000+
                    Si tu compares avec les perf obtenues ici :
                    https://www.clubic.com/article-73073-4-geforce-8800-gtx-reve-geforce-8800-ultra.html
                    tu verras qu'ils ont un Processeur Intel Core 2 Extreme X6800 - 2.93 GHz, nettement + perf que ton 4600+, et meme que le 6000+.
