Probleme pc
Bonjour, j'ai un problème avec soit un composant du pc (carte graphique, alimentation ou carte mère) soit le câble DVI .
J'ai installé des nouvelles barrette de ram il y a presque un mois.
Le problème étant que l'un de mes deux écran fais un black screen (ou un changement de dimension inutile)et se remet comme si de rien étais assez souvent, le plus souvent quand la carte graphique travaille beaucoup.
J'ai déjà echanger les deux câbles de mes écran entre eux et le problème viens sur l'écran relier par câble DVI.
J'ai émis l'hypothèse d'un manque de puissance au niveau de mon alimentation.
Je possède dans mon ordi:
-nvidia GeForce rtx 2060
-amd rizen5 2600x
-une alim de 600w
-32Go de ram 2x16 ballistix crucial en 3200mhz
Et une carte mère MSI a320M-a pro
  1. Le problème semblais être juste le câble DVI qui était mal insérer
    1. Tout va bien qui finit bien.
  2. J'ai du mal à suivre tes explications. 600W, c'est largement suffisant pour une RTX2060 si c'est une alimentation de bonne qualité. Indique-nous les marque et modèle de ton alimentation. Enfin, j'ai toujours des appréhensions sur ce genre de CM premiers prix.
