Probleme SQL writer
Bonjour à tous
Qui peut m'aider ?
A l'ouverture de mon ordi ja' une fenetre qui m'indique "SQL Writer - SQL dumper library failed initialization your installation is either corrupt or has been tampered with.Please unistall then re-run setup to correct this problem"
Avant de desisntaller SQL Writer(ds Ajout suppression de programme"je veux savoir si cela ne pose pas de probleme.
Quefait exactement ce SQL writer Car à priori SQL writer va avec Microsoft SQL server 2005. Pourrai je reinstaller SQL writer aprés et où le trouver (CD Windows ? ou autre application ?)
Merci pour votre aide
Dudu
Configuration: Windows XP Pro - XPSP2
Internet Explorer 6.0
    J'ai eu le même pb. J'ai désinstallé 2 pgs dans la liste désinstallation :Microsoft sql writer native & vss (de mémoire car je ne les ai plus dans la liste). Depuis le message a disparu et la machine fonctionne normalement (je n'ai pas vu de différence).
    Donc tu peus les supprimer et redémarrer.
    Cordialement
    1. bonjour a tous
      a l;ouverture de mon ordi il-y-a une fenêtre qui sòuvre et mindique (SQL writer-SQL dumper library failed initialization your installation is either corrupt or has been tampered with please unistall then re-run setup to correct this problem
        Essayez ceci :
        Demarrer + Executer puis tapez services.msc
        Trouvez le service : Microsoft SQL Server VSS Writer
        Double-cliquez dessous. Arretez le (bouton arreter)
        Et mettez Désactivé dans Type de démarrage puis OK
        Puis allez dans ajout/suppression de programmes et désinstallez ce qui fait référence à Microsoft SQL
        1. je reçois toujours ce message en ouvrant le pc.que peut-on faire pour eliminer ce problème merci et surtout ne répondez-pas tous à la fois car de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent
            Moi aussi j'ai supprimé SQL Writer dans la liste des programmes parce que je pensais que c'était un composant de Microsoft office 2007. Puis au démarrage j'ai eu exactement le même message.
            Comment faire pour résoudre le problème SVP ???? Merci
