SDL1 pas compatible avec IDE en 2021
Je suis en train de suivre ce cours https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c/17546-creation-dune-fenetre-et-de-surfaces mais le probleme que aucun IDE compatible avec le version SDL1
Configuration: Windows / Chrome 87.0.4280.141
ModérateurPeux-tu reporter le message d'erreur exact (et complet) ? Le "cannot open" peut être dû a plein de choses (mauvais LD_LIBRARY_PATH, mauvaise(s) option(s) passée(s) au compilateur, ...). As-tu essayé d'utiliser code::blocks ?
j'ai fait tous les étapes https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c/17117-installation-de-la-sdl et j'ai essayer 3 IDE mais ca ne marche pas . ils m'affichent le mm message sdl.lib sdlmain.lib cannot open et en tt cas merci pour ton aide
ModérateurBonjour,
Pour être exact, l'IDE ne peut pas être "compatible" ou "incompatible" avec une librairie. Assure-toi pour commencer que tu arrives à compiler et exécuter un programme qui n'utilise pas la librairie SDL.
En admettant que ce soit bon, assure-toi de choisir une version de libsdl adéquate en fonction de ton compilateur (voir ce lien).
Si ça ne marche pas, tu peux aussi récupérer le code source de libsdl et la recompiler, mais c'est plus compliqué. Autre solution, tu travailles sous linux (e.g. en utilisant WSL) et du coup, installer gcc et la librairie SDL sera plus simple... (par contre, l'exécutable généré ne marche que sous linux).
Bonne chance
