Problème fonctionnement code
J'ai crée un autre post suite à un souci que je pensais dans un if, sauf que le problème ne semble pas venir de là mais plus dans l'organisation de mon code.
Voici un lien vers un fichier pour tester : https://www.cjoint.com/c/JLqwXRtZJ1W
Pour le tester il suffit de renseigner : Feuil1 puis Feuil2.
Le résultat souhaité serait d'avoir la même concordance dans le Feuil1post et Feuil2post
Sur quoi je bloque totalement depuis plusieurs jours....
Configuration: Windows / Chrome 87.0.4280.88
  1. Bonjour et merci pour votre réponse.
    Malheureusement ce n'est pas ce que je recherchais, je vous ai envoyé un autre fichier qui lui fonctionnait parfaitement mais de manière automatique, c'est à dire qu'il n'y avait aucun "InputBox" juste une mise à jour en tant réel (le code est très similaire la seule différence est que les feuilles 3 et 4 appellent la Sub principale et qu'il n'y a pas de demande de Feuil)
    https://www.cjoint.com/c/JLsiPRrOqXW
    1. Re,
      Ben non, dans le premier fichier mis a dispo, vous creez les feuilles et vous n'executez le code qu'une seule fois contrairement a votre deuxieme fichier ou le code s'execute a chaque fois que vous activez vos feuilles 3 ou4
      Donc une fois les feuilles creer, il faut que le code s'execute en prenant les feuilles l'une apres l'autre d'ou votre code
          With ActiveSheet
              Range("A2:Z" & Rows.Count).ClearContents
              Range("A2:Z" & Rows.Count).Interior.Pattern = xlNone
              If ActiveSheet.Name = "Feuil3" Then
                  Feuille_X = "Feuil1"
                  Feuille_Y = "Feuil2"
              Else
                  Feuille_X = "Feuil2"
                  Feuille_Y = "Feuil1"
      End If
      qui permet le calcul fonction de la feuille
    2. @f894009Mais du coup je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à reproduire ce schéma avec des InputBox...
    3. @ThibaultRe,
      Une fois que vous avez vos fichiers post, il faut faire une boucle pour que votre code prenne en compte chaque feuille 1 et 2
      pour vos calculs.
      Je regarde la chose
    4. @f894009Merci beaucoup pour le temps que vous me consacrez !
    5. @ThibaultBonjour,
      Traitement fichier 1et 2 l'un apres l'autre. Touche ctrl+shift+T pour lancer le code
      J'ai laisse les lignes inpout en commentaire, les feuil3 et 4 pour comparaison
      Si les feuilles post existent avant traitement: elles sont supprimees.
      Serait peut-etre interessant de creer les feuilles post au premier lancement du code et simplement effacer le contenu aux autres lancements
      https://mon-partage.fr/f/MH7m0Egg/
  2. Bonjour,
    Pour moi votre soucis vient du fait que vous ne trouvez pas une cellule non vide apres la derniere ligne du tableau colonne B
    A voir si ok, je mets par programme un 0 en cellule B fin de tableau ligne +1 colonne A
    Vu vos calculs que je n'ai pas decortiques, a vous de verifier si la modif que je propose modifie ou non votre logique
    https://mon-partage.fr/f/WMGd5ioJ/
