Problème de paramétrage
Cela semble arriver depuis que j'ai mis la barre des icônes en bas au lieu de la laisser à gauche par défaut : quand je clique sur un icône, elle ne s'ouvre pas, c'est flagrant avec les "Paramètres" que je ne peux plus ouvrir de n'importe quelle façon ! Et donc je ne peux plus toucher à la configuration !
Merci de vos lumières.
Philippe G.
  1. Ahhhhh ! Merci mamiemando :-)
    Je regarde cela dans la journée (je fais aussi plein d'autres choses) . Je te tiens au courant !
      1) Ok, quelle version ? Tu peux la retrouver avec
      cat /etc/apt/sources.list
      2) Tu peux regarder cette page.
      3) On peut vérifier que c'est effectivement le cas avec la commande
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      4) Il semble que libreoffice soit mal installé (ou ses dépendances comme java), je t'invite à le désinstaller puis le réinstaller via ton gestionnaire de paquets/
      Enfin, peux-tu nous reporter le résultat de :
      find /etc/apt | grep sources.list | xargs head
      Bonne chance
      1. 1) Ubuntu
        2) Comment je fais pour le savoir ? (Je débute avec Ubuntu)
        3) a priori oui, quand je clique sur l'icône Ubuntu Sofware et sur Mise à jour, le système me répond qu'il l'est. Est-ce suffisant ?
        4) J'ai essaye sudo libreoffice (il est installe), j'ai la réponse :
        Javaldx : Couldn't find a Java Runtime Environnement
        Comment lancer les paramètres en ligne de commande ?
          • Quelle distribution linux utilises-tu ?
          • Quel environnement graphique utilises-tu ?
          • As-tu fini de mettre à jour ton système via ton gestionnaire de paquets (quitte à passer par les lignes de commandes) ?
          • Parviens-tu à lancer ces applications depuis ton terminal ?
          Bonne chance
