Problème de démarrage après montage PC
J’ai commandé des composants pour faire mon propre PC. Après avoir vérifier tout les branchement plusieurs fois, mon ordinateur ne s’allume pas.
D’ailleurs lorsque je mettais l’alimentation sur ON, il grésillait comme si il y a avait un court circuit.
Est ce un problème de l’alimentation ou de mes branchements ?
Je suis à l’écoute de toute propositions pour résoudre mon problème , merci
Vérifie le montage. Malheureusement cette CM ne semble pas disposer de ce qu'on appelle chez Gigabyte Status LED: CPU/DRAM/VGA/BOOT (Status LEDs) qui peuvent indiquer les composants qui posent problème.
Oui en effet il n’y a pas de LED, d’ailleurs j’ai tester le trombone sur l’alimentation et rien ne se passe. J’ai essayé avec la carte mère à l’extérieur du boîtier et rien ne se passe.
L’alimentation ne montre aucun signe de vie, en espérant que ça soit ça.
J’ai recommander une alimentation du coup. -
@Quentin55As-tu choisi une nouvelle alimentation de marque sûre?
@epangoOui, une Corsair de 650w.
J’ai peur que la carte mère ou le processeur soit grillé au passage. Je ne l’espère pas -
@Quentin55Sauf pour la prévision d'une CG plus puissante et énergivore, comme une RTX3070, par exemple, une alimentation de 650W n'est pas indispensable. Une de 550W sera largement suffisante.
@epangoJ’ai pris une 650w pour une éventuelle évolution plus tard
Sur quoi branches-tu ton écran? Sur la CM ou sur la CG?
Détaille-nous ta la composition de ton pc.
