Café sur ordinateur portable
bonjour
SOS J’ai fait tomber du café sur mon ordinateur portable j’ai d’abord essuyé avec un sopalin mais l’ordinateur ne s’allume toujours pas et il ventile à fond j’ai donc enlevé la batterie puis je l’ai remis et j’ai réessayé de l’allumer mais toujours rien.Est-ce qu’il est mort ou je peut l’emmener à réparer? Est-ce que je vais perdre le travail que j’étais en train de faire? Que dois je faire? S’il vous plaît aider moi
  1. Bonsoir,
    Premier réflexe lorsque cela arrive, appuyer et maintenir le bouton de mise en fonctionnement du pc jusqu'à l'arrêt.
    Étaler du sopalin, une serviette, du papier toilette sur une table, ce que vous voulez en absorbant, retournez le pc ouvert et placer le clavier sur cette surface, faut pas attendre quinze jours pour le faire !!!
    Ne touchez plus à rien pendant une bonne journée, au moins.
    Problème avec le café, lorsqu'il sèche il forme une pellicule, s'il a pénétré jusqu'aux contacts du circuit imprimé ça va être compliqué de solutionner les soucis !!!
    Portion d'un circuit imprimé de clavier de pc
    Ultime solution, le remplacer par un neuf, le coût d'un clavier n'est pas excessif et cela se change relativement facilement.
    Cdlt.
      Vous n'auriez pas dû le démarrer....
      Laissez sècher plusieurs jours. Sinon, c'est mort !
