Probleme d'errorlog
J'ai un problème d'errorlog au démarrage de mon PC.
j'ai vu sur ce site que vous aviez aidé d'autre personne ayant eu le même problème que moi.
voici l'origine des fichiers txt d'erreur log:
C:\Users\moi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
Et voici les lien vers les rapport FRST.
Fichier FRST:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20200506_l14h8h8g12s14
Fichier Addition:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200506_u6b7l7f13b5
Fichier Shortcut:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200506_s11q11e9j12n8
quelqu'un peut il m'aider svp ?
Fichier FRST:
Fichier Addition:
Fichier Shortcut:
Merci pour la rapidité de ton retour,
j'ai effectuer l'opération, voici le lien vers le fichier fixlog:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200506_s6y11e11p12v8
l' errorlog liée au chemin d’accès
à disparu mais celui indiqué ci-dessous apparaît encore.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp-
@Malekal_morte-Voici les nouveau scan:
FRST
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20200507_v8w13u8u11y5
Addition
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200507_x9r9v12q12p6
Shortcut
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200507_y7z13r1315j14
Cordialement, -
Modérateur@LiadePour moi il est bien supprimé n'est plus actif.
@Malekal_morte-Super merci pour tout
Bonne journée -
Modérateur@Liadede rien :)
ModérateurSalut,
Voici la correction FRST à réaliser.
Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
1- Ouvre FRST -
2 - Copie l'intégralité du script qui est dans l'encadré qui suit :Start:
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
C:\Program Files\qemu
Startup: C:\Users\Chaig\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\errorlog.txt [2020-04-22] ()
Startup: C:\Users\Chaig\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Twitch.lnk [2020-04-24]
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Reboot:
End::
3- Une fois le script copié clique sur Corriger.
Laisse la correction se faire une fois qu'elle est terminée il te sera demandé de redémarrer ton pc, fait-le dès que cela te sera demandé, voir ci-dessous.
Puis une fois ton ordinateur redémarré :
4- Tu auras un fichier Fixlog sur ton bureau envoie le via https://pjjoint.malekal.com/ puis met le lien généré par Pjoint dans ton prochain message.
5- VÉRIFIE ET DIS-MOI SI TON PROBLÈME EST TOUJOURS PRÉSENT.
2)
Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host) et https://www.malekal.com/virus-par-cle-usb/virus sur clé usb].
Suivre ce tutoriel : Comment désactiver Windows Script Host
la premiere errorlog à disparu mais celui indiqué ci-dessous apparaît encore.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp -
Modérateur@LiadeSupprime le,
si ça revient- Désactive Windows Script Host
- Refais un scan FRST et donne les rapports.
