Probleme montage pc
Bonjour, j’ai reçu hier mes pièces pour faire mon premier montage de ma config gamer. Tout s’est bien passé jusqu’au moment fatidique de l'allumage, rien ne s’affiche à l'écran et, sur la carte mère, les voyants LED DRAM et CPU s’allument alternativement (DRAM reste allumé 4 secondes puis s’eteint 1/2 secondes alors que CPU s’allume également 1/2 seconde et ça recommence) J’ai déjà essayé beaucoup de chose vues sur les forum mais rien n’y fait. Le ventilateur tourne, le rgb des barrette de ram fonctionne, et les ventilateurs de la carte graphique fonctionnent aussi.
Je tiens à dire que je n’ai pas de contrôleur graphique sur mon processeur.
-J’ai regardé si le processeur n’avait Pas de pin tordu
-J’ai changé les barrettes de ram de slot et essaye avec une
-J’ai essayé de décharger les condensateurs
-J’ai essayé d’autres câbles
-J’ai vérifié que tout était bien branché
J’ai aussi essayé en débranchant la prise CPU, et la, les 2 voyants LED ne s´allument plus.
Ma config : Core I-5 9600KF
Msi geforce gtx 1660 super
Asus tuf b360 plus gaming
Corsair vengeance pro 2x8GO 3200
Corsair VS650
Coolermaster MA610P.
  1. Salut,
    Ce problème existe aussi chez AMD.
    Et ils proposent (ou en tout cas proposaient) de livrer un pack sous caution avec un processeur pour te permettre de flasher, ensuite tu le renvoyais et tu était remboursé.
    Mais je ne crois pas qu'Intel ait mit un système similaire en place, donc pour toutes les personnes qui tombent dans le problème c'est souvent la galère.
    Certains constructeurs ayant pris connaissance du problème sérieusement, soit flashent en usine les puces avec des versions récentes de leur BIOS (cartes mères avec MAX pour MSI), soit ont mit un système de flash sans CPU dans leurs carte mères.
    1. Ce qui n’est manifestement pas le cas sur cette carte mère
    2. @ToshismaOk...Si tu viens de l'acheter tu peux toujours appeller le SAV il vont t'aider. Je pense que ta carte mère si elle ne va pas, tu peux encore la renvoyer pour en acheter une autre.
    3. C'est vrai moi j'ai une carte mère Biostar avec un processeur AMD et j'ai une option pour flasher le Bios directement dans celle ci.
    4. @ToshismaTu es bien sur que ta configuration est bien compatible?? Je crois qu'il existe un site comme ça, ou tu peux entrer toute ta configuration, pour voir si elle est bien compatible.
  2. Bonjour,
    Un BIOS de 2019 pour ta carte mère :
    https://www.asus.com/us/Motherboards/TUF-B360-PLUS-GAMING/HelpDesk_BIOS/
    Bonne journée.
      Pour flasher un bios, il faut déjà que le pc marche…….
    2. @flo88Il dit plus haut que ça marche.
    3. Contributeur
      @ninarainbow2° ligne premier post:
    4. @flo88Je disais « ça marche » pour dire « d’accord je ferai ça »
  3. Hello, j’ai déjà tout essayé et malheureusement rien ne fonctionne .. donc pour moi c’est soit les barettes soit le bios
      Les barrettes se serait étonnant surtout si tu respecte scrupuleusement l'ordres de montage donné dans le manuel, et tu en as deux, donc 3 essais différents possible…...je parierais plutôt pour le bios.
      Tu as acheté sur quel site ? car avec les versions de bios il y a une date de parution qu'on peu aisément retrouvé et c'est pas normal par ex de vendre une CM avec un bios vieux de plus d'un an…...à mon avis tu devrais faire marcher le SAV, demander un avoir et prendre une CM en B365 ou mieux en Z390.
    2. @flo88Chez un petit magasin belge, shs computer
    3. Contributeur
      @ToshismaMouais..ben si tu peux; rapporte-là.
      Je viens de regarder sur le site d'Asus pour ta CM, en fait le premier bios compatible pour les refresh est le 904, il date de septembre 2018...…en plus, comme chez MSI, il faut obligatoirement flasher le bios en deux fois pour un refresh, d'abord en 1° cette version 904, puis la version vraiment destiné au CPU (la 1402 dans ton cas)
    4. @flo88Impossible pour moi de le faire sans un autre processeur sous la main j’ imagine
    5. Contributeur
      @ToshismaOui, c'est pour cela que je te proposais la solution de la rapporter, dans une petite boutique ils peuvent t'installer un i3 ou un i5 8xxx juste le temps de flasher pour que ton i5 soit bien reconnu, et si c'est des bons commerçant, gratuitement, la manip prend à peine une heure tout compris.
      Et comme ça tu sera certain que c'était bien le bios le soucis.
  4. Contributeur
    Oui le chipset B360 est natif pour les CPU de 8° génération, mais il est compatible avec les 9° à condition que le bios soit flasher à la version compatible.
    Donc soit tu n'as pas de chance car le bios est antérieur, soit il faut revoir ton montage, c'est peut-etre quelque chose qui est mal installé.
    Essaye en ne laissant que le strict necessaire, pas de HDD branché, etc, rien que la carte graphique, ram et cpu, essaye aussi la carte graphique dans l'autre slot PCIexpress pour voir.
    Le but est d'avoir un affichage pour aller dans le bios c'est tout.
      Salut
      Est-ce que tu connais la version du bios ? c'est parfois marqué sur la boite ou une etiquette collé sur la puce bios, car il faut une version 1402 minimum pour que cette CM supporte un coffee lake refresh. Elle ne le reconnait pas en natif.
      Il aurait plutôt fallu une carte mère en chipset Z390 pour un Core I-5 9600KF ou B365 à la rigueur.
      1. Hello, il n’est pas mit la version sur la boîte mais par contre il est mit « pour cpu intel de 8e génération » :/
