Problème sur El Capitan
Plantage de mon HD interne ce matin et contraint de le reformater. Je tourne donc avec un DDE de 1To sous 10.11.6. Je voulais réinstaller l'OS sur le DDI mais impossible. J'ai téléchargé le .pkg mais dès que je l'ouvre, il ne passe pas par la case instal et va direct sur l'installation. À l'étape destination, il me dit qu'il est impossible d'installer sur ce disque puisqu'aucun OS n'est installé (normal je l'ai formaté). Donc je suis planté depuis ce matin. Urgent :gras>est ce que quelqu'un-une aurait une idée? Merci d'avance
Bonne soirée
AB
Mac Book pro 500Mb/ 8Mb Ram
10.11.6
    Voici les combinaisons de touches qui feront redémarrer ton Mac en mode récupération de macOS et donc te permettront de réinstaller macOS X, de reformater ton disque, etc. et cela grâce à une connexion internet WiFi ou câblée:
    - "Cmd (⌘) + R" qui permet d’installer la dernière version de macOS qui était présente sur ton Mac.
    - "Option + ⌘ + R" qui permet d’effectuer une mise à niveau vers la version de macOS la plus récente compatible avec ton Mac.
    - "Maj + Option + ⌘ + R" qui permet d’installer la version de macOS fournie avec ton Mac lors de son achat neuf, ou la version la plus proche encore disponible.
    Note bien que l'appui sur la combinaison de touches doit être fait aussitôt le Mac mis en marche et l'appui doit être maintenu jusqu'à l'effet désiré, à savoir l'apparition de la fenêtre "Utilitaires macOS"
    Ritchi
      ce que tu as télécharger est la mise à jour et non l'installateur, l'installateur est au format .img ou .iso, normalement téléchargeable sur l'appstore , qu'il faut ensuite mettre sur une clé usb et booter sur la clé usb pour installer
        Restaurer Mac OS X
        https://support.apple.com/fr-fr/HT201314
        - "Commande (⌘) + R" qui permet d’installer la dernière version de macOS qui était présente sur ton Mac.
        Note:
        L'appui sur la combinaison de touches doit être fait aussitôt le Mac mis en marche et l'appui doit être maintenu jusqu'à l'effet désiré, à savoir l'apparition de la fenêtre "Utilitaires macOS"
        © Ritchi
        Ou,
        Apres changement du disque dur :
        https://support.apple.com/fr-fr/HT204904
        C'est tout ce que je peux te passer.
        Une solution, que j'ai utilisée dernièrement, c'est clôner un disque sur l'autre, puisque tu as le même OS sur ton disque externe.
