Changement d'une partie de code par un code
J'essaie de faire modifier une partie du code de mon module 1 par une autre partie de code mais je n'y arrive pas.
Je voudrais que si la valeur dans la case W1 = lundi , toutes les lignes du codes comportant un " - 1 " soit remplacée par un " - 3 "
Ci-joint l'exemple de mon code.
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci pour votre aide
Laurent
Merci pour ton aide et désolé pour le fait de ne pas être trop explicite sans le vouloir.
Je vais essayé d'expliquer.
Dans mon fichier XLS, il y a une case" W1" dans laquelle est traduit la date du jour en lettre (lundi, mardi,.…)
Dans le code après "all carrier" se trouve des instructions pour copier les informations d'une page "QUERY" vers un nouveau fichier "all carrier" comportant la date du jour -1 (c'est un rapport journalier basé sur des datas de la veille).
Ce que voudrais, c'est que lorsque la case W1 = lundi, c'est avant que le code "all carrier" se fasse, que la date du jour - 1 soit changée en date du jour -3 pour refléter le vendredi et non le dimanche.
Est-ce que c'est plus clair ainsi ?
Merci en tous les cas pour ton aide et je vais essayer dès que j'en ai l'occasion le code que tu as modifié.
Laurent -
Contributeurtu n'expliques pas ce que tu veux réaliser avec ton code.
peut-être ainsi:Private Sub Extraction2() Dim nombre As Integer With Worksheets("Overview") If .Range("X1") = "lundi" Then nombre = 3 Else nombre = 1 End If End With Call AllCarrier(nombre) End Sub Private Sub AllCarrier(unoutrois As Integer) Dim MyName As String Application.ScreenUpdating = False Sheets("Query").Select 'All Carrier' 'Create Sheet' Sheets.Add After:=ActiveSheet ActiveSheet.Name = "All Carrier" 'Data Extraction' Sheets("Query").Select Columns("A:T").Copy Sheets("All Carrier").Select Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Columns("A:T").EntireColumn.AutoFit Columns("F:F").Select Application.CutCopyMode = False Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" Range("A1").Select 'Saving in Folder' Sheets("All Carrier").Select Const csPath1 As String = "P:\Transport Department\Transport\D?partement Transport\Transport\Daily\Tracking\PNTK Report\All Carrier\" MyName = ActiveSheet.Name & "_" & Format(Now() - unoutrois, "dd-mm-yyyy") 'VALEUR A REMPLACER ActiveSheet.Copy ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=csPath1 & MyName ActiveWorkbook.Close 'Delete Sheet' Application.DisplayAlerts = False Sheets("All Carrier").Delete Sheets("Overview").Select Application.ScreenUpdating = True Application.DisplayAlerts = True 'Call AllDailyData End Sub -
Désolé d'avoir pris autant de temps à revenir vers vous mais voilà le code que j'avais d'abord mis en image.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Laurent<code basic>
Sub Extraction2()
'v?rifier si cellule = lundi pour changer valeur
End If
ActiveWorkbook.VBProject.VBAProject.vbacomponents("Module1").CodeModule
For i = 1 To .CountOfLines
Cible = .Lines(i, 1)
If Cible = "- 1" Then
.ReplaceLine i, "- 3"
End If
Next
'Call AllCarrier
End With
End Sub
</code>
Sub AllCarrier()
'All Carrier'
'Create Sheet'
'Data Extraction'
Columns("A:T").Copy
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Range("A1").Select
'Saving in Folder'
MyName = ActiveSheet.Name & "_" & Format(Now() - 1, "dd-mm-yyyy") 'VALEUR A REMPLACER
ActiveSheet.Copy
'Delete Sheet'
Call AllDailyData
End Sub -
ModérateurBonjour
Ne pas confondre la valeur égale quelque chose et la valeur contient quelque chose...
ce que tu cherches n'est pas isolé sur la ligne il fait partie d'un ensemble de texte...
Contributeurbonjour,
ce genre de choses se réalise habituellement en utilisant des variables dont on change la valeur, en appelant des fonctions, ou en passant des paramètres à des routines.
merci de partager le texte de ton code, et pas une image. en veillant à utiliser les balises de code: https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
veille aussi à compiler ton code avant de le partager, pour éliminer les erreurs les plus flagrantes.
je suggère aussi d'ajouter une ligne "option explicit" en début de module.
cela nous permettra de mieux t'aider.
