Probleme d'alimentation
j'ai un problème au routeur catalyst 2960 plus quand je branche câble l'alimentation le ventilo démarre mais sur le panneaux les LED ne s'allume pas ( system ; stat duplx; speed ; poe )
merci d'aidé
    Oui, il semble bien qu'il ne soit pas alimenté du tout...
    1° Prise mal enfoncée ou coupure dans le câble 220..??
    2° Il y a peut etre un fusible, à voir, dans l'embase du 220 du Cisco ou sur l'arrière, ou alors à l'intérieur sur la carte...
    3° panne d'alimentation interne, des composants ont lâchés.
    Poussières, insectes qui font court-circuit dans la boite...
    Mais bon, l'intervention est limité, après, il faut changer par un autre.
    1. Salut,
      si system ne clignote même pas, c'est mal parti à ce niveau.
      tu as d'autres switchs ou pas ?
       j'ai connecté mon pc par un cable console avec ce switch il n'affiche rien
      d'habitude ça fonctionne ?
      1. salut brupala oui fonctionne le switch mé aujourdhiut le panne
      2. @zizo12345je veux dire le câble console, il fonctionne bien d'habitude ?
    2. Contributeur
      Dans ton cas, je soupçonnerais l'alimentation. Soit ce n'est pas la bonne... la tension est à voir, ou mauvaise régulation... Et aussi le courant en Ampères qui n'est pas suffisant.
      Le Catalyst 2960 n'est pas un routeur... C'est un switch. Il se monte en Rack, en as-tu plusieurs..?
      Normalement, tu dois avoir un modem en amont qui reçoit la ligne extérieur..?? c'est quoi ce modem..? est-ce qu'il fonctionne..?? tu dois pouvoir y brancher un PC sur ses prises RJ45, pour vérifier...
      Car si rien ne sort de ce modem, ton switch ne marchera pas non plus..?
      1. bonjour jeannets oui j'ai branché le switch directement avec aun cable d'alimentation avec le prise de courant ( le courant est suffisant et le cable d'alimentation sont testé par un autre switch est sa marche bien ) en plus j'ai connecté mon pc par un cable console avec ce switch il n'affiche rien avec sa j'ai connecté j'ai connecté par prise Rj45 n'arien donc toujour le vontilot sa marche et les ( system ; stat duplx; speed ; poe ) ne s'allumes pas
