[HELP] Double ram, pc s'allume pas !
Bonsoir.. Je suis vraiment désespéré. Si je trouve mon sauveur ce soir, ce sera magnifique.
Voilà le soucis, il y a 3 ans lorsque j'ai monté mon pc (moi même) j'avais acheté deux barrettes ram de 8go pour m'en faire 16. Mais à l'époque j'avais beau avoir tout testé, mon pc ne démarrait qu'avec une seule barrette. J'étais donc parti du principe que l'une des deux était défectueuse et j'avais laissé passer.
Sauf que aujourd'hui, j'ai décidé de me racheter deux barrettes de 8 histoire qu'elle soient compatibles, et je partais donc du principe que tout allait mieux marcher.
Sauf que non.
Après plusieurs tests je me rendu compte que mon pc ne démarrait tout simplement pas lorsque il y a deux barrettes.
J'ai changé les slots, testé à côté, avec un emplacement d'écart, mais non rien n'y fait, le pc ne s'allume pas.
Et pourtant, sur cette nouvelle ram, je possède des leds. Et lorsque j'allume le pc, les deux barrettes s'allument, donc elles sont bien alimentées. Sauf que le PC ne démarre jamais avec les deux ensemble.
Je répondrai à toutes vos questions, à grand merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
14 réponses
Le problème décrit est qu’avec deux barrettes RAM de 8 Go installées, l’ordinateur ne démarre pas, malgré l’alimentation des modules et les LEDs, alors qu’une seule barrette fonctionnait autrefois. Des éléments de réponse proposent d’utiliser les slots 2 et 4 (configuration dual‑channel), d’échanger les emplacements et d’envisager une légère augmentation du voltage ou l’activation/désactivation du mode XMP dans le BIOS. D’autres questions portent sur la marque et le type de carte mère afin d’adapter les paramètres mémoire et sur la réinitialisation des réglages du BIOS à auto. En outre, l’échange souligne qu’un conflit de compatibilité ou des paramètres mémoire inadaptés peuvent bloquer le démarrage, ce qui justifie une vérification ciblée selon la carte mère et les barrettes utilisées.
  1. il faut bien les mettre sur les slots 2 et 4 normalement (en partant du slot le + éloigné du processeur)
    https://forums.tomshardware.com/threads/pc-doesnt-boot-after-upgrading-ram.1388935/
    sur ce lien là un mec avait le même soucis et en augmentant un poilounet le voltage ça a marché ? (genre de 1.8 à 1.9)
    ptet que c ça en fait ? il a juste pas le voltage du coup il démarre pas ?
    (attends que les autres confirment hein genre double check cette info moi je suis pas ^sur sûr une piste)
    cherche sur google en anglais si tu parles bien, tu trouveras + d'info
    1. Dacc merci beaucoup ! Comment je fais pour augmenter le voltage ? C'est peut être ça ? :)
  2. Pour restaurer le Bios aux paramètres usines :
    [Carte mère] Comment restaurer le BIOS par défaut?
    Un paramétrage inapproprié du BIOS ou un overclocking peut conduire parfois à l'échec de démarrage de votre appareil. Si vous ne vous souvenez plus de la configuration originale du BIOS, essayez d'y retourner par la méthode ci-dessous:
    a. CLRTC à deux pins. Veuillez toucher les deux pins pour environ 5-10 secondes par un instrument comme un tournevis lorsque l'appareil est éteint et sans câble d'alimentation branché.
    Re-branchez et démarrez l'appareil, appuyez sur la touche Suppr pour accéder au BIOS et le configurer.
    1. Oui je sais bien que c'est bizarre.. C'est pour ça que je viens ici ^^
      J'ai testé toutes les combinaisons possible, et non je n'ai rien touché au bios en ce qui est des paramètres d'usine. Mais comme je vous l'avait dit, j'avais eu le même problème il y a 3 ans avant même de lancer pour la première fois tout le pc. Donc ce n'est pas un problème qui est apparu avec le temps
      1. T'es qui ??? tu as changé de profil ???
      2. @macbernicHeuu non non c'était bizarre haha c'est toujours moi !
      3. @KhadgarDu33hum, laisse tomber ....
    2. Et quand tu les mets toutes les quatre idem??
      1. Je n'essaye d'en mettre que 2 :)
      2. @KhadgarDu33donc tu as mis A2 et B2 ( désolé d'insister mais c'est très bizarre ton truc )...;)
      3. @macbernicas tu essayé de remettre ton BIOS en paramètres usine??
    3. as tu remis tout les paramètres "mémoire" du bios en "auto" ??
      1. Dans quelle partie du Bios se trouvent ces paramètres ?
    4. avec tes nouvelles barrettes si tu n'en mets que une l'ordi démarre ?
      1. Oui totalement ! Que ce soit n'importe quelle barrette sur n'importe quel slot !
        Quand je met les deux, les deux leds sur les barrettes s'allument m'ais l'écran, le clavier et la souris non !
    5. Mmmh non pas plus que ça, à part activer le mode extreme un truc comme ça pour booster les performances. Et j'avais activé le mode xmp à l'époque que j'ai désactivé ce matin pour les nouvelles barrettes
      1. c'est quoi le mode XMP je ne le trouve pas dans le manuel ??
      2. @macbernicC'est un mode dans le bios qui sert à booster les performances de la ram.
        Donc il était activé pendant un temps (de base il ne l'est pas)
        Et je l'ai désactivé avant de faire la manip de changement
    6. as tu fait des modifs dans le BIOS/UEFI ??
      1. vérifie si tout ce qui concerne la mémoire est bien en "auto"
    7. Et lorsque les deux ram sont clipsés, les ventilos marchent, les leds aussi mais pas d'écran, pas de clavier ni de souris
      1. Et la nouvelle ram : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr4_puis_ref_est_in10112577.html
        Merci beaucoup à toi !
        1. https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z170-PRO-GAMING/
          1. il faut bien les installer comme dans le mode d'emploi chapitre 1 section 1.4 et respecter l'ordre.
            as tu déjà fait cela ??
          2. @macbernicOui j'ai testé toutes les combinaisons possibles..
        2. Bonsoir,
          Qu'elle est la marque et le type de ta carte mère SVP ?
