Problème de réception wifi
J'ai un problème de réception wifi dans mon garage, j'ai une réception d'une seule barre, et ca fonctionne par intermittent.
J'utilise actuellement un clé usb pour faire cette réception wifi, une clé classique, de petite taille, sans antenne.
est ce que c'est possible si je change cette clé avec une autre de meilleur qualité, avec des caractéristiques de réception donnée, de résoudre ce problème de réception.
par exemple ce genre d'appareil : https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=http://fr.aliexpress.com/item/33053553439.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16064704D7Vm0q&algo_pvid=1f57e258-032c-48ff-bbcf-5fa9783c3d31&algo_expid=1f57e258-032c-48ff-bbcf-5fa9783c3d31-10&btsid=d6c60f3a-5bc0-46a8-80ff-320919c45403&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5%2Csearchweb201603_55
Configuration: Windows / Chrome 78.0.3904.108
  1. j'aurais bien aussi aimer tester les solution d'ajout de canette .. mais j'ai pas d'antenne sur mon récepteur wifi actuelle :/
    1. Merci pour votre réponse .. mais j'aimerais bien une solution au niveau de la réception .. et non de l'émission du wifi .. si possible
      1. Salut,
        le wifi, c'est du réseau , comme la téléphonie, pas de la radio ou télévision broadcast: Chacun emet et reçoit en même temps.
        Mais, oui,
        avec un un adaptateur wifi qui a des antennes à gain, ça fonctionnera probablement mieux.
    2. Contributeur
