Problème avec cd
Ben voila mon problème est que lorsque je veux mettre un cd cela ne l'active pas automatiquement et lorsque je veux le demarrer manuellement il n'y a aucun moyen de le faire car je ne le trouve pas dans poste de travail.Donc je ne peux pas démarrer le Cd en questions.
Merci de bien vouloir m'aider.
Firefox 2.0.0.7
10 réponses
  1. Ou bien sinon quand je vasi dans gestionnaire de périphérique le lecteur cd a u point d'exclamation.
    1. Ok d'accord mais je ne m'y connais pas à ca donc je en voudrais pas y toucher.On m'a dit de supprimer le fichier HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaResources\mci mais je en sais pas si il y aura des conséquences par la suite.
      1. Alors branche une nappe entre le Cd et la carte mère
        et branche le cordon d'alimentation 3 couleurs sur ton cd
        et regarde si tout fonctionne
        1. as tu sur la nappe qui est reliée au Cd un autre périphérique de branché ?
          as tu alimenté le Cd avec le connecteur d'alimentation (fils jaune noirs et rouge ?
          1. désolé je ne vois pas c'est quoi tu n'aurais pas une autre idée?
            1. Ce sont les configurations possibles au niveau de ton CD
              A l'arriere il y a un petit cavalier qui peut prendre 3 positions en fonction des besoins et des autres
              appareils branchés sur la nappe du cd
              1. Si il n'y a pas de Cd dans le poste de travail, il faut regarder sa configuration (maitre esclave cable select) par rapport à la nappe où il est connecté.
                Ensuite regarde dans le bios au démarrage s'il est reconnu.
