Probleme compatibilité matérielle?
Je viens d'acheter un ordinateur sur leboncoin.
Et voici la configuration que j'ai:
Je rencontre parfois des problèmes pour me connecter sur l'ordinateur. A l'ouverture de la session, j'ai parfois des bugs et la session s'ouvre en boucle, et je dois alors redémarrer l'ordinateur. Ce qui me laisse penser qu'il y a un problème sur mon ordinateur. Et j'aimerais savoir lequel.
Si ces composants sont compatibles les uns avec les autres, c'est que peut-être il y en a un qui est défectueux. Auquel cas je ferai davantage d'investigations.
Je ne trouve pas mon CPU dans la liste des CPU compatibles avec ma carte mère.
http://www.asrock.com/support/cpu.fr.asp?s=AM3&u=308
Merci.
Système d'exploitation
Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.17763)
Carte mère
ASRock 980DE3/U3S3 R2.0 (BIOS P1.10)
Processeur
AMD FX-6300 3,50 GHz CPUsocket (AMD64 Family 21 Model 2 Stepping 0)
Mémoire
Capacité totale : 8 Go
Barrette n° 1 : KHX1866C10D3/4G Bank0 (4 Go)
Barrette n° 2 : KHX1866C10D3/4G Bank1 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 585 Go
Lecteur n° 1 : Kingston DT 101 G2 USB Device USB (7,45 Go)
Lecteur n° 2 : WDC WD5000AZLX-00K2TA0 SCSI (465,76 Go)
Lecteur n° 3 : KINGSTON SA400S37120G SCSI (111,79 Go)
Carte graphique
Nvidia GeForce GTX 960
Carte réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Merci.
ContributeurSalut
Non juste les sensors sur HWInfoMonitor... Tu regarde les températures CPU et GPU...
Et si ça fait ça, c'est plus un soucis logiciel, une réinstallation au propre de Windows changerait la donne...
Téléchargez et installer "hwmonitor" pour mesurer les températures des disques durs, du processeur, carte mère... Poster le rapport ici.
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.0.0
Monitoring
Mainboard Model 980DE3/U3S3 R2.0 (0x0000039C - 0x2116A840)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 8E 80 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 58 00 00 88 00 FF 60 08 81 00 00 01
30 81 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.82 Volts [0x67] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.79 Volts [0xE0] (VIN1)
Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
Voltage 3 3.31 Volts [0xCF] (3VCC)
Voltage 4 0.15 Volts [0x13] (VIN4)
Voltage 5 1.69 Volts [0xD3] (VIN5)
Voltage 6 0.06 Volts [0x7] (VIN6)
Temperature 0 26 degC (78 degF) [0x1A] (SYSTIN)
Temperature 1 33 degC (91 degF) [0x42] (CPUTIN)
Temperature 2 59 degC (138 degF) [0x76] (AUXTIN)
Temperature 3 40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN3)
Fan 0 1223 RPM [0x4C7] (SYSFANIN)
Fan 1 1299 RPM [0x513] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00
20 67 E0 D0 CF 0F D4 15 1A FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 FE 7F FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 08 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 1A 00 21 00 40 00 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 00 01
B0 00 00 00 00 00 00 26 00 1C 00 00 34 28 40 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02 06 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 21 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 40 00 00 65 00 65 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
bank 4
50 31 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 1F B1 09 FF FF FF
bank 5
50 D6 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 6
50 7F 7F 7F 7F 7F 7F 04 D4 05 19 00 A4 00 A4 00 A4
bank 7
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.87 Volts [0x364] (GPU)
Power 0 8.24 pc (GPU)
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0x1C] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 6
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 1
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 2 2
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 3 3
-- Core 4 (ID 4)
-- Thread 4 4
-- Core 5 (ID 5)
-- Thread 5 5
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD FX-6300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Core Speed 1402.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.4 MHz
Base frequency (cores) 200.4 MHz
Base frequency (ext.) 200.4 MHz
Rated Bus speed 2204.2 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Microcode Revision 0x6000852
L1 Data cache 6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0F - IDD 17 (20.50x - 1.362 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x09 - IDD 12 (17.50x - 1.438 V)
P-State FID 0xE - VID 0x24 - IDD 9 (15.00x - 1.100 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x2B - IDD 7 (12.50x - 1.012 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x32 - IDD 6 (10.00x - 0.925 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x3A - IDD 4 (7.00x - 0.825 V)
PStateReg 0x800001A8-0x00001E19
PStateReg 0x80000174-0x00001213
PStateReg 0x8000015E-0x0000480E
PStateReg 0x8000014A-0x00005609
PStateReg 0x80000138-0x00006404
PStateReg 0x80000125-0x0000744C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 13 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 17.50x
Max turbo ratio 20.50x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00001008 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073100 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 00660054
170 00000009 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000001
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000046 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003E51 00000000 00000000
110 000005C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 00FB4350 00000000 00000000 00000000
130 68E8A228 E11B443E 02108412 6E09788A
140 00000001 00000000 00000000 00000000
160 00F83FE0 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18080098
180 0000000A 00800004 3D000000 00020000
190 0B010000 0F480896 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D47 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
160 C0000000 00000000 C0000000 00000000
170 C0000000 00000000 00000000 00000009
180 017003E2 00000000 08000210 00000008
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034144 00000000 00000000 00000000
1B0 304F1220 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001397 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 0085014C
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
140 1159C931 0000034D 23A2DC39 0000079D
150 00000B68 00B4B490 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000277
180 E000530F 00001005 00000000 00000000
1A0 00000012 00000000 00000000 00000000
1B0 0000007F 0000007F 00350182 00000000
1C0 00000114 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B501E19 0AE81213 0AE81213 0ABC480E
1F0 0A945609 0A706404 0A4A744C 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
120 00001111 80000000 0000913A 00000000
160 0000500F 0000500F 00000000 00000000
170 00000609 00014038 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
Temperature 0 19 degC (65 degF) (Package)
Temperature 1 19 degC (65 degF) (Cores)
Power 00 40.70 W (Package)
Clock Speed 0 1402.68 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1402.68 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1402.68 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1402.68 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 1402.68 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 1402.68 MHz (Core #5)
Core 0 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 1 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 2 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 3 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 4 max ratio 20.5 (effective 17.5)
Core 5 max ratio 20.5 (effective 17.5)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EB3FFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00001000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001E19
MSR 0xC0010065 0x80000174 0x00001213
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00001213
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000480E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00005609
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x00000006 0x28001E19
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x28001E19
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x01060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x02060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x03060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x04060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000014 0x00000102 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x05060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000015 0x00000102 0x00000000 0x00000000
Storage
Drive 0
Name KINGSTON SA400S37120G
Revision SBFKB1D1
Serial 50026B73804C4DED
Capacity 111.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 111.3 GBytes (79.3 percent available)
Drive 1
Name WDC WD5000AZLX-00K2TA0
Revision 01.01A01
Serial WD-WMC6Z0F25PRK
Capacity 465.8 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Drive 2
Name USB Drive 2
Capacity 7.5 GB
Type Removable
Bus Type USB (7)
Features
Volume e:\, 7.4 GBytes (81.1 percent available)
USB Devices
USB Device Dispositif de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0951, product=0x1642
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0x1702
USB Device Périphérique d’entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC018
USB Device Périphérique USB composite, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x0806, product=0x0806
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1080206
Name NVIDIA GeForce GTX 960
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename GM206
Core family 0x126 (GM206)
Technology 28 nm
Memory size 2 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Samsung
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x1401 (0x3202)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Monitor 0
Model HP 22es (Hewlett Packard)
ID HWP331B
Serial 3CM8020GJM
Manufacturing Date Week 2, Year 2018
Size 23.0 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-80 kHz
Vertical Freq. Range 50-60 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
