KeyDown problème avec keyDown
Je souhaiterais que lors d'une commande, le choix soit différent selon que la touche 'Control' est appuyée ou non.
Du genre de l'exemple simple suivant :
Private Sub Command1_Click()
If KeyDown = vbKeyControl Then
Text1.Text = "Control"
Else
Text1.Text = "Non Control"
End If
End Sub
Ca ne marche pas. Pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Else
End If
End Sub
Merci Posotaz,
Ton renseignement m'a bien servi.
Merci et Cordialement.
flamel -
Salut Flamel,
Tu devrais jeter un oeil ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/ (quelqu'un semble avoir les mêmes besoins que toi et il a l'air d'avoir trouvé ça tout "con").
Pour résumer et ajouter une note, je pense que l'événement d'appui et de relâchement de la touche CTRL doit se gérer au niveau des événements d'un composant. L'action sur cet événement communiquera l'état de la touche à une variable globale que tu pourras utiliser dans ta procédure Command1_Click() . Je ne pense pas qu'il y ait moyen de faire comme tu souhaites avec ta variable "KeyDown" (tu voulais sans doute utiliser l'événement qui porte le même nom), cette variable n'est pas alimentée automatiquement lors de l'appui sur une touche.
Je ne peux malheureusement t'en dire plus, le VB "poussé" c'est déjà "loin" pour moi mais tu as tous les éléments en main pour y parvenir. ^^ Par contre je peux te conseiller d'utiliser la directiveOption Explicit
au début de chaque module de code, ça t'évitera d'utiliser des variables non déclarées.
Bon courage ! -
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait de VB.
Excusez-moi.
