Probléme d'alimentation
j'ai changé la carte graphique de mon Aegis pour passer d'un 1060 à une 2070 rtx le problème c'est que la nouvelle consomme plus que l'ancien voir trop pour mon alimentation qui a donc lâché … , j'ai donc regardé pour la remplacer mais je n'ai pas trouvé d'alimentation supérieur à 450w en flex-atx. j'ai donc construit un nouveau pied pour placer une alimentation "classic" en dessous mais après tout ça ( la construction du pied et l'achat d'une alimentation ) j'ai démonté le pc pour découvrir que sur la carte mère il n'y a pas de broches 20+4 pour l'alim mais uniquement un emplacement 10 broches qui ne correspond à rien de ce que je connais , quelqu'un pourrais m'aider? existe t'il des adaptateurs 24=>10?
la carte mère en question est une ms b9071
    1. ça à l'air prometteur ,un grand merci je vais tester , c'est moins cher que de reprendre une carte mère et des barrettes de ram pour refaire une config ;)
    2. Modérateur
      @arcanuslenoirSauf que le connecteur est propriétaire à MSI et non pas à ces adaptateurs destinés à des serveurs.
      Si un des pin n'est pas identique dans l'ordre, tu es bon pour changer tout le matériel, car tu vas tout griller... :-)
      T'auras été prévenu, à tes risques et périls.
      Ce genre de connecteur est spécifique à chaque fabricant bien souvent, car ils utilisent des formats propriétaire pour limiter les évolutions de leurs machines... forçant les utilisateurs à devoir racheter :-)
  2. Modérateur
    Bah... Non.
    C'est des formats propriétaires, propre à la marque MSI. :-)
    Donc, en l'état, pas de magie. C'est ça d'acheter du "de marque assemblé" et d'en plus vouloir faire de l'évolution sans vérifier au préalable les pré-requis minimum pour le faire. On vérifie en premier et on change ensuite.
    Il ne te restera plus qu'à tout changer, donc...
