Problème d'installation
Bonjour à tous,
J'ai essayé d'installer linux mint en dual boot sur mon ordinateur.
J'arrive à booter sous linux mais quand je lance "install linux mint", la fenêtre m'affiche "vous avez besoin de 10.4gb d'espace disponible pour installer linux mint, cet ordinateur n'en possède que 4"
Il semble donc que linux tente de s'installer sur ma clé usb et/ou n'arrive pas à atteindre mon disque dur (un ssd préalablement partitionné)
D'ou peut venir le problème ?
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
Démarre sur ton live-usb Mint, ouvre le terminal et donne le résultat de la commande suivante :sudo fdisk -l
(lettre L)
Copie/colle le résultat ici.-
Réponse:
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1847689216 bytes, 3608768 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 3.8 GiB, 4022337536 bytes, 7856128 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1482d141
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 0 3771391 3771392 1.8G 0 Empty
/dev/sda2 3760324 3764995 4672 2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
Il ne voit donc pas le dd -
Il était de base sur mon portable (qui à deux jour),
J'ai d'abord essayé d'installer mint sans partitionner mais ça ne marchait pas, du coup j'ai réessayé en désallouant de la place du disque principal avec l'outil Windows, il ne l'a pas détecté non plus
référence de mon ssd: BC501 NVMe SK hynix 256gb -
Un disque NVMe ! encore un qui fait des siennes !
Il s'agit d'un disque sur port pci et non pas sata et ce type de disque pose parfois (souvent?) problème
Si j'ai bien compris Windows ne le voit pas non plus... Je ne sais que te proposer.
EDIT :
Le bios le voit ?
Vérifie que le paramètre sata est sur AHCI.
Tu peux aussi essayer de passer l'optionnvme_load=YES
au kernel lors du boot sur ton media d'installation. -
Si vous n'avez pas de partition ext3 ou ext4 c'est bizarre qu'il ne vous propose pas d'en créer une.
Peut être qu'avec un espace non partitionné sur le SSD.
https://linuxmint.com/documentation/user-guide/Interactive/french_13.0.pdf
