Problème mémoire carte SD sur mobile android
Impossible à installer une application sur ma carte SD installée dans mon téléphone, ça m'indique toujours qu'il n'y a pas de place, alors que ce n'est pas le cas. Je ne sais plus quoi enlevé. J'ai regardé sur mon ordi, ça m'indique s'agissant de la mémoire de ma carte SD: 27,9 Go libres sur 29,9 Go. Il s'agit d'une carte SD de 8 Go.
Comment résoudre mon problème ?
Merci d'avance,
Laura
Merci d'avance,
Laura
Salut, ne confond pas tout ;-) ta carte mémoire n'est qu'une pièce rapportée, pour du stockage supplémentaire ! qui n'as rien a voir avec ta mémoire interne qui elle permets l'éxécution des apps;
comme dit plus haut il est possible de télécharger certaine applis sur carte sd mais les éxécutées là c'est une autre histoire !
seule solution, (a mon avis) supprime des Apps que tu n'utilise pas pour libérer de la mémoire interne ?
cdlt
Utilisation de la carte micro SD et optimisation de la mémoire interne :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35245071-impossible-de-deplacer-applications-vers-carte-sd-
@lolomusic667Message N39 il suffit de lire....
ModérateurBonjour,
1èrement, tous les téléphones n'ont pas la possibilité d'installer les apps sur la carte SD
2èmement, toutes les apps ne sont pas déplaçables
3èmement, ça, ce n'est pas clair : ça m'indique s'agissant de la mémoire de ma carte SD: 27,9 Go libres sur 29,9 Go. Il s'agit d'une carte SD de 8 Go.
4èmement, as-tu cherché sur le forum ? Cette question est assez régulièrement posée...
@piquesousok, donc comment faire de la place pour installer des applications ? alors qu'il y a en principe de la place.
