Problème démarrage pc
Bonjour, bonsoir ce matin a 09h00 j'ai reçu ma carte mère, proc, ram j'ai déjà l'alimentation la carte graphique et les disques dur, je monte ma belle asustuf 450b gaming plus je met mon proc,RAM, disque dur, fil bref tout arrivé a l'étape du démarrage rien j'ai mis la pin power sw alors dans tout les slot possible, tout les sens et tester chaque pin mais rien je me tourne donc vers vous si vous avez des solutions..
    au cas ou tu as bien mis le bouton marche /arret derrière l'alim sur marche
    1. Oui il marche puisque quand je le met sur I la carte mère s'allume avec ses led et quand je le met O elle s'éteind
  2. Bonjour,
    Avant de voir plus loin est tu sur que l'alimentation est bonne ? (Si elle fonctionne) et ( Si la puissance est suffisante vis-à_vis de la config ? )
    1. Oui j'ai une 550 watts de chez corsair pour un ryzen 5 2600 une asus direct cu ii oc 780 2 ram de 8x2 go 3000mhz corsair,ssd de 240 go pny et un seagate de 500go
