Help composants
je commence à mettre les mains dans mon pc (depuis un an tout de même) et même si j'ai très envie de faire les choses moi-même et d'apprendre, je fais face à énormément d'informations et j'aurais besoin de votre aide. :/
Voici les caractéristiques de mon pc :
carte mère Gigabyte X58-USB3 socket 1366
carte graphique Nvidia GeForce GTX 470
processeur Intel Core i7-930 2,80 GHz
Windows 64 bits
8Go de RAM
D'après ce que j'ai compris, mon processeur est correct. Je souhaiterais changer ma carte graphique et mon alimentation. Concernant ma carte mère je ne sais pas bien ?
Les dernières modifications que j'ai effectuées sont : ajouter un SDD, changer la pâte thermique du processeur et ajouté de la RAM.
Tout cela est parti d'une volonté de jouer à des jeux récents et d'une fâcheuse tendance de mon pc à freezer ces derniers temps (alim ?).
Je ne suis pas vraiment limitée en budget.
Merci mille fois pour votre aide, s'il manque des spécifications dites-moi je les ajouterai :)
Windows 64 bits
8Go de RAM
"Je ne suis pas vraiment limitée en budget. " .
Voila un propos qui n'avance pas la question. Pour qu'on puisse t'aider de façon adéquate, il faudrait qu'on ait une idée du budget que tu peux mettre. Ton pc étant vieux, il faudrait pratiquement tout changer: CM, CPU, RAM (pour de la DDR4 utilisée par les systèmes actuels) et CG. Il faudrait aussi nous donner des informations sur ton alimentation (marque et modèle) pour qu'on puisse voir s'il faut la changer ou non. De même ton boîtier. Il se pourrait qu'il soit devenu obsolète. Si ton budget est vraiment illimité, il faudrait, peut-être, le changer.
Voici une photo de mon alim j'espère qu'il y a les infos dont vous parlez dessus.
Au niveau du budget je n'y connais rien mais entre 200 et 300 euros je dirais (pour la carte)? Dansd le cas où il faudrait changer plusieurs composants je peux mettre plus, si cela reste intéressant toutefois par rapport à l'achat d'une nouvelle machine.
Mon boitier je dirais que c'est celui-ci (je ne trouve pas la ref dessus) :
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10044425.html
Merci pour votre aide. -
ModérateurBonjour,
Même réponse que sur cette page.
Voici un comparatif de ton processeur avec un I5 de dernière génération, COMPARATIF pour info sur ce site tu peux faire toutes les comparaisons possibles entre deux composants ou entre deux configurations pc.
Merci beaucoup ! J'avais fait un benchmark sur un site et visuellement j'avais l'impression que mon CPU était encore pas mal mais je n'était pas rentrée dans les détails n'y connaissant trop rien. En effet il vaut peut-être mieux tout revoir. Merci beaucoup je vais regarder ça de plus près.
Si le budget n'est vraiment pas un problème je pense personnellement qu'un changement de plate-forme sera la solution idéale...Sinon vous pouvez toujours rajouter un GTX 1060 à la place de votre GTX 470, le CPU tiendra encore la route :)
Cordialement
