Problème de Macro
J'ai un classeur excel comprenant deux onglets.
Le premier "Facture" et le deuxième "Listing".
Je souhaiterais que, via une macro, les données N° facture, date, destinataire et montant de l'onglet "Facture" soient injectés dans la feuille "Listing"
Je suis en excel 2016 et je débute dans les macros...
Merci d'avance.
daniel22
  1. Ok. Merci pour ta réponse.
    Désolé de t'avoir ennuyé.
    Bye
    1. REbonjour et désolé pour le dérangement,
      J'ai essayé de comprendre mais ….c'est pas brillant…(en même temps, à mon âge...on a plus 20 ans)
      Dans le fichier que tu m'as transmis, j'ai fais ALT F11...mais je ne vois rien à l'exception d'un carré.
      Dans le fichier que je transmets maintenant, j'ai essayer de mettre le code….mais problème ,ça ne fonctionne pas et je ne trouves pas la solution.
      En résumé, l'impression semble marcher, mais je souhaiterais 2 exemplaires au lieu de 1.
      Delete + N° semble fonctionner.
      Sauvegarde : doit sauvegarder dans la feuille "N°" les données reprises en tête de colonne, une ligne par facture.
      Merci d'avance pour ton aide.
      https://www.cjoint.com/c/IBbjeUk6brx
        Ce n'est pas sérieux, je t'ai posté un classeur qui fonctionne ici et tu n'en tiens pas compte!
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35823061-probleme-de-macro#13
        on trouve ce code:
        Private Sub CommE18()
        End Sub
        Option Explicit
        Private Sub CommandButton1_Click()
        Dim FL1 As Worksheet, FL2 As Worksheet
        Dim ligne As Long 'dernière ligne
        ligne = Sheets("Listing").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Set FL1 = Worksheets("Facture")
        Set FL2 = Worksheets("Listing")
        FL2.Cells(ligne, 1) = FL1.Cells(18, 5) 'N°facture
        FL2.Cells(ligne, 2) = FL1.Cells(9, 5) 'Destinataire
        FL2.Cells(ligne, 4) = FL1.Cells(13, 5) 'Localité
        FL2.Cells(ligne, 5) = FL1.Cells(39, 7) 'Montant
        FL2.Cells(ligne, 6) = FL1.Cells(39, 4) 'TVA
        End Sub
        Tu as changé le code que je t'avais posté, cela ne sert à rien de se décarcasser!
        Si tu avez lu le site que je t'ai proposé tu aurais appris que l'on ne met rien avant Option Explicit.
        Ensuite tu mets la feuille Listing alors qu'elle n'existe pas dans ton classeur, c'est la feuille Clients
        Tant que tu n'auras pas un peu potassé les bases de vba on ne pourras pas avancer!
        Voilà
    2. Erreur de compilation.
      Instruction incorrecte dans une procédure.
        Sans plus de précision, impossible de te répondre.
        Expose le problème que tu rencontres, en expliquant ce que tu veux obtenir.
    3. Je ne suis sans doute pas très doué, mais je ne comprend pas.
      Je joins un modèle de ce que je souhaiterais avoir...
      https://www.cjoint.com/c/IAyjsheLx04
      Merci pour ton aide
        Cela ne ressemble à rien!!!!
        Quelle est la logique????
        Pour faire une macro, il faut une certaine logique. Là il n'y a aucune colonne référencée!
        Aucune ligne non plus.
        Poste un classeur avec plusieurs noms pour comprendre la logique des saisies
      2. Contributeur
        aucune amélioration dans la compréhension!!!!
        Où sont les noms dans la feuille Facture: VAN BELLE et DE MIL ???
        Où sont les villes dans la feuille Facture: TOURNAI et BRUXELLES???
        pour pouvoir les retranscrire dans la feuille Listing
        C'est du grand n'importe quoi
      3. Désolé, je ne comprend pas ce que tu désires avoir ….
        La feuille facture représente une seule facture.(la n° 121)
        A la facture 122 les données seront autres.
        Me suis-je bien exprimé ? désires-tu autre chose ?
      4. Contributeur
        Pour que cela fonctionne, il faut qu'impérativement les données de la Feuille Facture soient dans les mêmes cellules:
        https://www.cjoint.com/c/IAymVTc0beQ
    4. Bonjour Le Pivert,
      Merci d'avoir répondu.
      Comme je l'ai dit dans ma question, le débute avec les macros....
      J'ai deux questions : dans ta formule, je ne distingue pas ou tu désignes les données que j'ai besoin (n° facture, montant, ...)
      Que veux tu dire par : tu insères un module... car quand je fais Alt F11 j'ai déja 2 macros..
        voilà un exemple
        https://www.cjoint.com/c/IAxj4FxxiQQ
    5. Contributeur
      il faut faire une boucle sur toutes les lignes de la feuille Facture voir ceci:
      https://www.developpez.net/forums/d605223/logiciels/microsoft-office/excel/contribuez/boucles-parcourir-colonne-ligne-plage-donnees-2-methodes/
      Tu fais Alt F11 sur ta feuille Facture pour accéder à l'éditeur, tu insères un module dans lequel tu mets ce code:
      Sub For_X_to_Next_Ligne()
      Dim FL1 As Worksheet, FL2 As Worksheet, NoCol As Integer
      Dim NoLig As Long, Var As Variant
          NoCol = 1 'lecture de la colonne A
          For NoLig = 1 To Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4) 'mettre à la place du 1 ta cellule de départ
              Var = FL1.Cells(NoLig, NoCol)
             FL2.Cells(NoLig, NoCol) = FL1.Cells(NoLig, NoCol)
              FL2.Cells(NoLig, NoCol + 1) = FL1.Cells(NoLig, NoCol + 1)
               FL2.Cells(NoLig, NoCol + 2) = FL1.Cells(NoLig, NoCol + 2)
                FL2.Cells(NoLig, NoCol + 3) = FL1.Cells(NoLig, NoCol + 3)
          Next
          Set FL1 = Nothing
      End Sub
      Tu reviens sur ta feuille Facture
      Tu vas dans le Ruban Developpeur Inserer un Bouton Control Formulaire, tu le mets sur ta feuille, une boite de message s'ouvre, tu sélectionnes For_X_to_Next_Ligne
      La macro est opérationnelle
      Tu enregistres Classeur Excel prenant en charge les macros
