Probleme avec code vba
bonjour jaimerai faire une msgbox pour modifier un labelle dans un serform et qui change aussi dans ma cellule
puis quand je ferme ou ouvre a nouveau mon user form le nom a pas change
exemple :
Private Sub Label1_Click()
Label1.Caption = feuil1.Range("A5")
Label1.Caption = InputBox("Entrez le nouveau nom du champ """ & feuil1.Range("A5") & """ :", "Modifier", Label1.Caption)
'InputBox ( invite [ , titre ] [ , défaut ] [ , xpos ] [ , ypos ] [ , fichier d'aide ] [ , contexte ] )
If Label1.Caption <> "" Then
feuil1.Range("A5") = Label1.Caption
End If
End Sub
EDIT : Ajout des balises de code
merci de votre aide
    Je ne suis pas certain d'avoir compris la question.....
    Mais dans le doute.... il faut charger le contenu à afficher à l'ouverture du Userform. Pas uniquement lors du clic sur ton label...
    Donc ta ligne
    devrait se situer avant le Userform Show
    ou au moins dans le Userform_initialize()
    1. je comprend pas vraiment ce que tu veuc dire
      merci je suis debutant du coup je regarde sur internet beaucoup de chose qui minteresse pour faire mon propre userform
    2. Modérateur
      Si j'ai du mal à comprendre ta question ... et toi à comprendre mes réponses... on est pas prêt d'y arriver....
      Donc commence par reformuler ta question en essayant d'expliquer le plus clairement possible ce qui ne "fonctionne pas" selon toi.
      Pense que nous ne sommes pas dans ta tête ni devant ton écran.. tu dois donc décrire ce qu'il se passe et nous dire en quoi cela ne correspond pas au comportement attendu d'après toi.
    3. je voudrais modifier le nom de mon label1 dans mon userform avec ume msgbox puis donne le meme nom que le lebel directement a la cellule A5
      jusque la jai reussi mes quand je ferme mon userform et que je l'ouvre a nouveau le non ne reste pas
    4. Modérateur
      @anthonys006Ca c'est ce que fait déjà ton code non ?
      Donc quel est le souci ?
    5. le non ne reste pas quand je ferme luserform et quand je clic annuler il ce vide au lieux de juste pas modifier
