Probleme installation
Bonjour bonsoir voila je vien de monter un pc d occaz j ai pris un disque dur voo un operateur tv belge j ouvre le disque c est un toshiba pour pc portable sata 250 gb et je mets windows sur une clee usb j achette la clée windows selectionne la clée en 1 er boot et la tout ce passe bien langue francais etc la ont arfive au disque et je selectionne le toshiba feja les chose en bas sont grise donc ont ne peut pas cliqué dessu genre formate et tout ont ne peut pas moi qui voulais le faire pour avoir un disque vierge il n y a que nouveau sur lequel ont peut clique et suivant suivant mets un message d erreur et nouveau aussi donc je prend le disque le mets sur un autre pc qui lui ne le reconnais meme pas j ai besoin d aide et merci d avance
12 réponses
ContributeurOn pourrait avoir une photo de l’étiquette sur se disque pour l'identifier ?
Après on regardera coté constructeur si solution pour reseter a fond le disque ou astuce autre.
(perso idem j'ai refait plusieurs vieux pc dernièrement et suis aller sur de l'occasion pour les dd.
Acheté 4 dd, 2x 320 et 2x 500 go, pour 30 euros.
Test vendeur fournis avant achat, l'un avait des heure de vol mais correct. Test que j'ai refait moi meme pour vérifier.
Les lots sont plus sur car se sont des personnes qui font de la récup et s’embête pas a revendre des disque a souci car il en trouve facilement.
Mais j’espère qu'il n'y aura pas d'achat a faire et que l'on trouvera un moyen de dresser ton dd actuel pour en faire se que l'on veut)
Bonjour j ai essayé sur un pc win 7 et il me demande le mdp du disque
ModérateurSalut,
Je te propose d'utiliser le Live CD Malekal : https://www.malekal.com/malekal-live-cd-reparer-depanner-pc-windows/
L'invite de commandes est présente et tu peux tenter à nouveau diskpart :
select disk 0
clean
convert gpt
mais surtout il y a minitool partition wizard dedans
tu peux aussi tenter de créer une partition avec.
Si tu as des erreurs, il y a sûrement un problème matériel sur le disque.
Sa n annonce rien de bien je suppose diskpart na pas pu effacer les attributs de disque
ContributeurJe ne connais pas a 100 % se domaine donc je vais voir si d'autre peuvent donner la main , mais il me semble que cela sent pas trés bon.
D'ou sort se disque ...l'appareil de base fonctionnait avec ?
Ou vois pour le repasser sur ton autre pc pour travailler dessus se serra sans doute plus pratique.( avec d'autre logiciel) -
Je ne sais pas non plus si vous pouvez en parler autour de vous pour avour des info ce serais super simpa mon disque dur fonctionnais oui je suis sur a 99% que il est utilisable ce n est pas un disquz dur de mo. Operateur mais un toshiba de pc portable donc dans tout les cas je crois que c est possible sur mon autre pc c est ultra galere de mettre le disque dur a cause de la taille des cable et tout je le ferais si je sais que un logitiel peut m aider sinon ça ne sert a rien il ne le reconnais pas ( le le sent tourné ) donc voila j éspère trouve la solution parceque 40 euro sa fait mal sachant que le pc je l ai monté avec des piece d occaz pour 130 euro si je dois faire un truc dans le bios aussi il n y a pas de probleme
voila
ContributeurEssai ces commandes :
select disk 0
attributes disk clear readonly
online disk
convert gpt -
voila
il n y a pas de volume
voila
ContributeurLe disque est en dynamic donc commande :
Select disk 0
detail disk
Pour chaque volume du disque, select volume= numéro volume, puis delete volume
convert basic
clean
Convert gpt
Tu peut refaire un list disk après pour vérifier.
Le disque doit être a 0 octet en dynamic et un Astérix en bout de ligne.
ContributeurTu as pu le voir et l'effacer , c'est deja ca ...
Tu peut donner une image ou détail de se message ?
https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
Dans le tableau qui list les disque , il y a t'il un "*" a droite sur la ligne de se fameux disque ?
l'Astérixis voudrait dire qu'il est déjà en gpt
Merci de votre réponse c est vraiment gentil de votre part j essaye demain en épserant que mon pc vas le détecté cette fois si sa marche pas je revien vers vous ou quelqun d autre si sa marche un grand merci
@gugu01Sa ne marche pas au moment de convert gpt sa me dit erreur
ContributeurBonjour ,
Si sur l'autre pc /
Ouvre une invite de commande (admin) ou powershell (c'est pareil)
Tape les commande qui suivent en les validant par entrer :
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK n (n est a remplacer par le numéro de disque que tu veux formater , numéro que tu a repérer suite au tableau de la commande précédente)
CLEAN
CONVERT GPT
EXIT pour sortir.
Si dans le pc "final" /
Tu vas jusqu'au tableau du choix de disque pendant l'installation et tu tape SHIFT et F10 en meme temps.
Cela t'ouvrira l'invite de commande et tu exécute les meme commandes données.
