Probleme de formule excel
bonjour à tous,
je rencontre des soucis avec la formule ci dessous. la cellule E2 est au format 00:00.0 n'est pas modifiable avec le format de cellule. Que dois je faire pour que ma cellule bascule en hh:mm:ss? ou comment revoir ma formule pour que cela fonctionne?
=(heure(e2)*3600+minute(e2)*60+seconde(e2)+h2)*"00:00:01"
merci de bien vouloir m'aider!
8 réponses
  1. RE,
    Si .9 représente 0,9 minutes alors la formule en G2 serait :
    =GAUCHE(E2;2)/24+STXT(E2;4;2)/1440+DROITE(E2;1)/14400+H2/86400
    1. Au cas où ..... essaies ceci en G2
      =GAUCHE(E2;2)/1440+STXT(E2;4;2)/86400+DROITE(E2;1)/864000+H2/86400
      en mettant G2 au format mm:ss,0
      RQ. Tu as aussi la solution, à condition d'avoir le droit de modifier le format de saisie) de selectionner ta colonne E
      Edition/Remplacer
      . (le point)
      par
      , (la virgule)
      Et la formule de Patrice fonctionnera
      1. Tu ne réponds pas à la question
        1. la cellule E2 est au format 00:00.0 n'est pas modifiable avec le format de cellule
          Comment doit on interpréter le .0 dans le format 00:00.0 ?
          Est ce que ces valeurs sont entrées comme ça ?
          Exemple : 00:43.9 signifie ?
          - 0h 43mn et 9 quoi ?
          - 0h 0mn 43 s et 9 dixièmes de sec ?
          1. Mm;ss et il y a 87000 lignes environ. Quel poisse.
        2. Bonjour
          Tout d'abord en colonne E2 tu écris 00:43.9 au lieu de 00:43:09
          ensuite en G2 tu appliques ce que Patrice 33700 t'as dit.
          Cordialement
          1. J ai 87000 lignes a faire ?
        3. Bonjour
          Je ne vois pas bien ce que tu veux faire
          Peux tu envoyer un petit bout de ton fichier sur cjoint.com et joindre le lien obtenu à ton prochain message. N'oublies pas d'y ajouter des explications et des exemples de résultat attendu
          1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
          2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
          3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
          4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien
          en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
          5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
          Cdlmnt
            En G2 (au même format que E2) :
            =E2+H2/(24*3600)
