Probleme gravure avi
Bonjour ou plutot bonsoir !
Alors, je suis nouvelle ici et je ne m'y connais pas tres bien en informatique encore moins en graveurs lol !
Alors, voici mon probleme :
J'ai des films et des videos sur mon pc que j'aimerais graver, alors je les mets dans nero 7 (le programme qui m'a ete fournis avec mon graveur) pour pouvoir les graver... les videos et films sont en format .Avi ! Une fois les fichiers importer je commence la gravure, quand la gravure est terminee je lis le cd, et.... je vois mon film tout brouille, avec des gros pixels, tout est multicolors..etc ! J'ai ete lire sur plusieurs forum sur ce sujet, j'ai essayer pleins d'autres choses mais je n'ai pas pu resoudre mon probleme ! Je precise que c'est pour pouvoir lire les films et videos sur mon lecteur de salon !
J'ai un graveur Liteon (Lite-On) LH-20A1PX.
J'espere que quelqun sauras me repondre et m'aider !
Merci beaucoup d'avance.
Configuration: Windows XP Opera 8.54
26 réponses
Le problème décrit est que les vidéos AVI gravées avec Nero 7 sur DVD ou CD apparaissent brouillées et multicolores sur le lecteur de salon. Les solutions essentielles consistent à vérifier les codecs des fichiers avant gravure et à installer les codecs manquants avec des outils comme G-Spot ou MediaInfo, éventuellement via un pack type K-Lite. Car il est inutile de graver des films si les codecs ne sont pas pris en charge par le lecteur, et le problème peut venir de la compatibilité DIVX/XVID. En cas de doute, tester un autre logiciel de gravure ou graver sous forme de DVD de données peut révéler si le souci vient du logiciel ou de la préparation des vidéos.
Non, ma platine lit bien les avi, sur le pc ca ne marchait pas non plus ;) !
J'ai juste reussi a les graver par-ce que je les ai convertis :) !
Merci encore, et bonne journee aussi. -
Re-
Mais tu réussi à les graver, il me semble. C'est juste que ta platine n'arrive pas à lire ces fichiers avi.
Bonne continuation et bonne journéé
PS: si tu pense que ton problème est résolu, coche la case pour l'indiquer -
Ok, ca a l'air de marcher maintenant avec la conversion.
Merci beaucoup Ziggourat, je pense que j'ai resolu mon probleme.. meme si ca m'intrigue quand meme de ne pas savoir graver des avi tout court mais bon :) ! -
RE-salut
Pardon, tu sais, j'ai lu rapidement, alors j'ai pas vu.
Il y a beaucoup de problèmes avec la gravure sous Nero et les graveurs en ce moment sur le forum.
Tu peux configurer MediaCoder pour que la conversion soit plus rapide, ça dépend des paramètres choisis et de la taille du fichier d'origine.
Je te souhaite bonne conversion et tiens nous au courant
A+ -
Bonjour Ziggourat,
Mais si, j'ai bien dis dans un post plus haut que mon lecteur lit les divx ! Ce n'est pas mon lecteur de salon qui pose probleme ! J'en suis sure ! Oui, j'ai deja essayer de convertir la video avec mediacoder, le probleme c'est que ca prends trop de temps pour un film, ca prends au moins 4 heures ! Mais, c'est la seule solution ! Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que avant que j'aie mon graveur j'utilisais celui d'un copain et il avait nero aussi et je gravais parfaitement mes fichiers videos maintenant c'etais peutetre des videos au format .mpg, et divx ! -
Bonjour annie-james01
Tu n'a toujours pas répondu à la question : platine de salon compatible DivX ou pas ? , les deux existe chez Phonotrend
A propos de ta platine, il n'y a pas de numéro dans le guide d'utilisation ?
C'est important que nous le sachions, car sinon on te propose des solutions hasardeuses.
Pour la gravure sur lecteur externe : ton débit est juste bridé à 12 Mbit/s maximum (USB 1 au lieu de USB 2) mais ne pose pas de soucis. c'est moins rapide, c'est tout.
Un fois que tu déterminé les codecs vidéo qui "déconne", regarde si ta platine c'est les lire avec le manuel ( si tu l'as)
- Solution si platine DivX :
Cela m'est aussi arrivé avec ces deux codecs XviD ISO MPEG-4 et FFmpeg/ffdshow ISO MPEG-4 (il me semble) .Apres conversion à l'aide de MédiaCoder, j'ai pu les regarder sur ma platine de salon compatible DivX.
Donc la solution, pour moi, c'est de passer par un logiciel de conversion comme MediaCoder ou SUPER.
- Solution si platine non compatible :
Tu convertis le format avi --> DVD avec NeroVision / créer un DVD-Vidéo
Cordialement -
techniquement je dirai non, mais je suis pas experte. le problème vient peut-être du fait que tu es brancher en usb1 alors qu'il te faudrait un usb2...
sinon tu peux aussi essayer ce qui est proposé là (video graver un fichier divx avi sur un dvd), mais je pense pas que ton problème vienne de là si ta platine lit les divx... -
Serait-il possible que mon graveur ne sache pas graver le format .avi :s ?
J'ai essayer avec un autre logiciel, mais cette fois-ci quand je l'insere dans me lecteur dvd de salon, le message suivant s'affiche "Bad disc"
re-salut
Ta platine de salon est compatible DivX, si j'ai compris.
Laisse tomber Nero, et utilise un autre logiciel de gravure pour voir si tu as le même résultat : logiciels de gravure gratuits ou la gravure
A+ -
Bonsoir Ziggourat,
Oui, je sais lire des videos sur mon pc avec VLC, Windows media player... sauf avec Showtime ! C'est a dire le lecteur de nero 7 ! -
Je suis préoccupé par ce que tu écris " je vois mon film tout brouille, avec des gros pixels, tout est multicolors". Arrives-tu à lire des vidéos sur ton PC normalement ? avant la gravure comme VLC ou Media Player Classic.
Télécharge G-Spot : http://www.headbands.com/gspot/ afin de déterminer les codecs de tes fichiers vidéos.
Tu peux aussi télécharger MediaInfo ( mediainfo ) qui fait la même chose, il détecte les codecs inconnus sous G-Spot.
Les deux utilitaires détermineront quels codecs te manque. Il te faudra alors rechercher les codecs adéquats ou télécharger un pack comme K-Lite.
Car il ne sert à rien de graver, si tes vidéos sont illisibles.
Cordialement -
normalement si...
en tout cas c'est ce que je fais et ça marche nikel sur mon lecteur dvd de salon qui lit les divx... un dvd vierge ça coute cher mais si l'essai est concluant c'est tant mieux... par contre si ça marche tjs pas même en faisant comme ça, là je sais pas du tout ce que tu peux faire...
(l'avantage du dvd de données c'est que tu peux mettre 6 films de 700 Mo, donc 6 films sur le même dvd... ensuite tout dépend de la taille de tes vidéos) -
Merci Juls86,
Le probleme, si je grave un cd de donnees, je ne pourrai pas lire la video ou le film sur mon lecteur dvd de salon. -
Je vous remercie pour vos commentaires pleins d' empathie et pour votre extreme politesse
le soucis avec ton graveur brancher en usb1 c'est que ça occasionne une perte de débit sur ton pc (il doit ralentir pas mal) et la gravure est plus longue...
sur nero smart choisit ce mode pour graver : http://img45.imageshack.us/img45/8081/nerokb0.png
normalement ça devrait pas poser de problème... -
C'est bien, tu connais la solution !
A+ -
Eh beins !
Vous etes vraiment sympas avec les novices ! Vu la volonte..gniagniagnia... ! J'en peux rien moi si je ne sais pas le modele de mon lecteur dvd !
Et puis si tu lis bien mon message ce n'est pas mon lecteur dvd le probleme ! Et sur mon pc je n'ai qu'une prise USB ! -
Ton message est mineur. Ton graveur est usb2 et tu le connectes sur une prise USB1, de débit moindre.
Vu la volonté de fournir le modèle de ton lecteur, bye !
Heu le modele de mon lecteur de salon je sais pas.. il est marquer Phonotrend.. et je n'ai pas la doc car on me la donner.. mais de toute maniere ca ne vient pas de ca car sur mon pc c'est la meme chose.. et pendant la gravure sur nero l'image defile et c'est pareil!
Ah oui aussi ... je sais pas si ca pourrais venir de ca mais des que je branche mon graveur (USB) il m'affiche un message genre :
Un peripherique USB a haut debit est connecte a un concentrateur bas debit...etc la vitesse sera reduite..etc !
- 1
- 2
Suivant
