Comment enregistrer le code autoradio
Ayant un autoradio en attente de code que j'ignore sur Ford Transit, j'ai bien lu la consigne de récupération du code du poste qui est de quatre chiffres soit un nombre en millier, exemple 3058 .
Seulement ensuite , pour rentrer le code j'aimerais bien savoir si le premier chiffre est celui correspondant au millier ( 3 ) ; le second , à la centaine ... ou si c'est l'inverse , soit le premier chiffre celui des unités ( 8 ) , le second chiffre celui des dizaines (5 )....
ensuite comment se représente le chiffre zéro ( 0 ) ?
merci bien de votre aide et précision.
  1. Cette question faisait suite à un message concernant un poste Ford 6000 CD d'origine Sony.
    Aussi, la référence du poste n'a pas été remise dans ma question.
    Merci bien de votre suivi.
    Au revoir.
    1. bonjour
      chaque auto radio a son propre mode d'entrée, il faudrait la référence ou modèle du poste
