Problème SysinfYhX.db
Depuis quelques jours un message s'affiche à chaque démarrage de mon pc Impossible de trouver le fichier script
"C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\SysinfYhX.db"
J'ai téléchargé FRST qui a effectué une analyse et par conséquent j'ai eu ces 2rapports :
Addition : https://www.cjoint.com/c/FEpubBitwa2
FRST : https://www.cjoint.com/c/FEpualT2lX2
Вот ссылки:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20180428_d15w13d14i12t13
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20180428_x7f7o5c9j12
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20180428_h10o8c7p15m12
Что делать дальше?
    Cette infection va par clé USB.
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
    Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
    Copie/Colle dedans ce qui suit :
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:()
    HKU\S-1-5-21-864379639-773709013-3141080051-1000\...\Run: [SysinfYhX] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c start wscript /e:VBScript.Encode %temp%\SysinfYhX.db <==== ATTENTION
    Hosts:
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
    Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
    A gauche, place toi sur le Bureau,
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
    Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
    Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host)
    Télécharger et installer Marmiton
    Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host.
    Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc) notamment qui sont utilisés pour propager des ransomwares comme Locky.
    Pour nettoyer les disques amovibles des virus USB, suivre dans l'ordre les étapes du tutoriel : insère un à un tes clefs USB et disques durs externes que tu as pour les nettoyer. Envoie ensuite les rapports sur https://pjjoint.malekal.com/ et donne les liens menant à ces rapports pour que l'on puisse les consulter.
    Brancher toutes les clefs USB et autres périphériques amovibles.
    • Télécharger Remediate VBS Worm
    • Lancer l'option B
    • Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
    [color=red]ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR ![/color]
    • Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
    Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
    1. Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 25.04.2018
      Ran by Shiwa (28-04-2018 21:47:24) Run:1
      Running from C:\Users\Shiwa\Desktop
      Loaded Profiles: Shiwa (Available Profiles: Shiwa)
      Boot Mode: Normal
      fixlist content:
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:()
      Hosts:
      EmptyTemp:
      RemoveProxy:
      Reboot:
      Restore point was successfully created.
      Processes closed successfully.
      "HKU\S-1-5-21-864379639-773709013-3141080051-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SysinfYhX" => removed successfully
      C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => moved successfully
      Hosts restored successfully.
      ========= RemoveProxy: =========
      "HKU\S-1-5-21-864379639-773709013-3141080051-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer" => removed successfully
      "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => removed successfully
      "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => removed successfully
      "HKU\S-1-5-21-864379639-773709013-3141080051-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => removed successfully
      "HKU\S-1-5-21-864379639-773709013-3141080051-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => removed successfully
      ========= End of RemoveProxy: =========
      =========== EmptyTemp: ==========
      BITS transfer queue => 8388608 B
      DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 102961138 B
      Java, Flash, Steam htmlcache => 358516813 B
      Windows/system/drivers => 6284957 B
      Edge => 0 B
      Chrome => 90461427 B
      Firefox => 682983266 B
      Opera => 0 B
      Temp, IE cache, history, cookies, recent:
      Users => 0 B
      Default => 0 B
      Public => 0 B
      ProgramData => 0 B
      systemprofile => 16802 B
      systemprofile32 => 66356 B
      LocalService => 0 B
      NetworkService => 0 B
      Shiwa => 1381466957 B
      RecycleBin => 0 B
      EmptyTemp: => 2.5 GB temporary data Removed.
      The system needed a reboot.
      End of Fixlog 21:47:54
    2. Modérateur
      @Yevhen46Fais le reste et vois ce que cela donne.
    3. Modérateur
      @Yevhen46Je pense que l'on a terminé.
    4. Merci
  2. Modérateur
    Tu as laissé trainer du... slave (russe ? ukrainien ?..) dans ton message.
