Lien vers mainFrame avec bouton Flash
(Re) Bonjour,
j'ai donc céer un bouton dans SwishMax avec un lien vers la mainFrame (site avec jeu de cadre).
Voici le code:
on (press) {
    getURL("http://www.widelinkpc.be/linux.html","_mainFrame");
Le soucis c'est qu'il ouvre une nouvelle page et que ça n'apparait pas dans le cadre principal (mainFrame) comme demandé.
Firefox 2.0.0.6
21 réponses
  1. [Résolu Final]
    Bon, alors je confirme qu'en local c'est niet mais qu'en ligne c'est correct...
    Chapeau pour l'astuce RAD, là je me mets bien bas pour te saluer...
    Ca fera en tout cas deux pistes de solution dans ce post !
    A bon entendeur...
    1. Jusque là je gère.. :-)
      C'est bien MainFrame, pas de souci de typo...
        non
        mais tu est sur que c est bien
        mainFrame
        ou
        MainFrame
        1. Oups !
          Parlé trop vite...
          Cela fonctionne effectivement avec un lien hypertexte classique entre cadres mais pas avec du code getUrl intégré à un bouton flash...
          Retour à la case départ... :,-(
          Enfin ça règle toujours une possibilité du problème.
          Serait-ce un problème de code de type getURL("votrepage.html","_mainFrame"); ou getURL("votrepage.html","#mainFrame"); ?
            he he
            quand je dis que dream ne fais pas un code propre !!! :-))
            on me dis que je pinaille , mais bon , voila !!
            je remet la solution que kadichon a donne
            il s'agit en fait d'un problème de génération de code sous Dreamweaver qui nomme mal les cadres ! Ainsi on a dans le code "id=MainFrame" au lieu de "name=MainFrame"...
            Défaut de Dreamweaver, à titre d'info pour ceux qui rencontreraient le même souci !
            RAD
              SI tu vois le flash , sur ta page !!! donc oublie le code html le probleme ne vient pas dela!!! enleve ca tout de meme <noembed>
              </noembed> des balise vides ne servent a rien !!
              meme online ca fonctionne pas ??
              1. [Résolu]
                Après réponse d'un autre averti avec un problème similaire : il s'agit en fait d'un problème de génération de code sous Dreamweaver qui nomme mal les cadres ! Ainsi on a dans le code "id=MainFrame" au lieu de "name=MainFrame"...
                1. Re,
                  merci pour ta réponse, j'ai fait pas mal de forums et seul le problème ci-dessus est vraiment identique au mien. Je pensais donc que la solution aussi (eeeeeeeeeeet non !).
                  Je me demande donc si le problème vient :
                  - de la définition du cadre dans Dreamweaver ;
                  - de la commande intégrée au menu Flash (enfin SWiSH)
                  - du code HTML de la page de mon site (ci-dessous pour rappel)
                  <object
                  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
                  codebase="http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,22,0"
                  width="700" height="50"
                  <param name="movie" value="MenuBar.swf">
                  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
                  <param name="quality" value="high">
                  <param name="wmode" value="transparent">
                  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
                  <embed
                  type="application/x-shockwave-flash"
                  pluginspage="https://get.adobe.com/flashplayer/"
                  src="MenuBar.swf"
                  bgcolor="#FFFFFF"
                  quality="high"
                  wmode="transparent"
                  swliveconnect="true"
                  allowscriptaccess="samedomain"
                  <noembed>
                  </noembed>
                  </embed>
                  </object></td>
                  D'autres pistes ? 8-|
                    SALUT
                    je ne connais pas swish mais je pense que la commande en AS doit etre differente de flash !!!
                    a tu ete voir sur des tuto swish ?? vas faire une recherche dans ce sens
                    RAD
                      je rencontre exactement le même problème que précedemment évoqué mais les solutions proposées ne fonctionnent pas dans mon cas ! 8,-(
                      J'ai pourtant tourné le problème dans tous les sens mais je ne vois vraiment pas d'où vient le problème (enfin si, de moi).
                      Il s'agit d'un site développé sous Dreamweaver 8 avec deux cadres (BarrNav et MainFrame). La barre de navigation se situe bien entendu dans le cadre haut BarrNav et les pages appelées par le menu SWiSHmax doivent apparaître dans MainFrame.
                      Problème donc : affichage systématique d'une nouvelle page ou d'un nouvel onglet (test en local ou en hébergeur sous IE 6.0.28 et Firefox 2.0.0.9)
                      J'utilise SWiSHmax version 2006.06.29 avec le code suivant sur les boutons exportés en Flash 8 :
                      on (press) {
                      getURL("Liens.html","MainFrame");
                      Je remercie d'avance toute personne qui aurait la (enfin une) solution à cet énervant problème.
                      SWiSHment vôtre! ;-)
                      1. - le POST servira avec le pages "formulaires"
                        - le "#" servira pour des "layers"
                        - le send servira avec les scripts php d'envoi et autres magouilles
                        - on est pas des Boss, mais merci tout de même :p
                        1. YEAAAAAAAAAAAAAAA vous êtes des boss.
                          Vraiment, un tout grand merci à vous 2.
                          Récapitulatif pour faire apparaître une page dans mainFrame avec SwishMax (site contenant des cadres):
                          on (press) {
                              getURL("votrepage.html","mainFrame");
                          - Pas d'underscore devant mainFrame et un lien relatif
                          - Laissez l'option "Don't send" cochée par défaut
                          - Exportez en Flash 8
                          - Testé sur Firefox 2.0.0.6 et IE 6.0
                          - Réalisé avec SwishMax Build Date: 24.05.2007
                          - Lu dans les navigateurs avec Flash player 9.0.47.0
                          Respect pour le boulot que vous faites.
                          PS @ meuhol: pas besoin de cocher "Send using POST", mais ça fonctionne aussi avec cette option cochée ;-)
                          1. Cela doit être Op online (j'ai pas touché au Swish ya un bail (depuis le passage sous linux lol)) donc oui effectivement, pas le # :)
                            Essaye la methode POST et aussi marquer tout court "mainFrame" sans les "_" ni "#"
                              essaye de l uploader et regarde si ca fontionne en ligne !
                              1. Ben là j'exporte en flash 8 même.
                                Et la version de SwishMax date du 24/05/2007.
                                1. Même résultat, il ouvre une nouvelle page.
                                  Par contre dans SwishMax, il a 3 mode varaible différents pour les liens: "Don't send" / "Send using Get" / "Send using POST".
                                  Je ne vois pas bien à quoi ça sert, mais on ne sait jamais si ça peut aider.
                                    SALUT
                                    NON PAS DE#!!
                                    essaye l'URL du bouton Flash en relatif ( et non en absolu !!!!).
                                    on (press) {
                                        getURL("Linux.html","_mainFrame");
                                      même résultat ... mais merci de la réponse.
                                      En fait d'origine je n'ai pas ce choix, j'ai seulement: _top / _self / _blank / _ parent /
                                      Cordialement.
                                      • 1
                                      • 2
