Problème partition macbook pro 49153
Bonjour à tous et merci pour votre temps,
Je suis propriétaire d'un macbook pro mi-2010, processeur i7 8go de ram intel graphique HD + Nvidia 330M.
J'aimerais y mettre (pour le travail) l'application Autocad, mais quand j'essaye de l'installer, un message me dit qu'il peut être installé que sur un format mac journalier étendu.
J'ai donc essayé de créer une partition dans ce format, j'ai 250Go au total sur mon HDD, dont 70 de dispo, je voudrais en allouer 20 pour le programme.
Mais voilà, quand je crée la partition, il y a un moment pendant lequel une vérification est effectuée, puis l'opération échoue.
Voilà ce qu'il est indiqué:
"Le code d'erreur de redimensionnement du conteneur APFS est 49153. Un problème est survenu lors du redimensionnement des structures du conteneur AFPS. L'opération a échoué."
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci beaucoup !
Louis.
    est-ce que tu as activé Time Machine ? et si oui, existe-t-il des "instantanés locaux" sur le Mac ? - cela du fait de ne pas avoir connecté ton disque externe réservé à Time Machine depuis un certain temps, et que donc le système crée des sauvegardes locales provisoires ?
    Si tout cela est le cas, essaie dans un premier temps de connecter ton disque Time machine, puis une fois la sauvegarde faite, de désactiver les sauvegardes automatiques le temps de faire cette répartition.
      Effectivement, cette erreur peut-être liée à l'utilisation de Time Machine comme expliqué dans cette discussion:
      https://discussions.apple.com/thread/8090902
      Tu peux lister les sauvegardes locales provisoires avec cette commande:
      tmutil listlocalsnapshots /
      Et tu peux les effacer avec celle-ci:
       tmutil deletelocalsnapshots
      Tu peux les effacer toutes avec celle-ci:
      tmutil thinlocalsnapshots / 9999999999999999
      Ritchi
    2. Salut Ritchi,
      les commandes que tu indiques vont effectivement supprimer les instantanés locaux. Mais pourquoi les effacer et ne pas les laisser plutôt aller sur son disque Time Machine, ces instantanés locaux seront alors supprimés de manière naturelle. Et si ensuite Time machine est mis en mode manuelle, pas en sauvegarde automatique, il n'y en aura plus sur le disque interne, et le problème devrait se régler de manière naturelle, avec les sauvegardes de faites, et sans recourir au Terminal...
      non ?
    3. Salut Francis,
      Tu as raison et avec ma proposition, Beer Power a deux voies pour résoudre son souci.
      Ritchi
    4. Francis, merci énormément ! J'avais déjà entendu parlé de ce problème de time machine, j'avais fais la commande pour les effacer toutes mais ca ne fonctionnait pas (vas comprendre) donc j'ai fais la liste des snapshots et les ai supprimé un par un.
      Ensuite j'ai lancé la commande pour lancer la création de partition et là: MIRACLE ! Ca marche !
      Merci bcp les gars pour votre aide.
      Par contre, connaissez vous la commande pour installer un logiciel à partir d'un DMG ou d'un package à un endroit bien précis ?
      Je m'explique, l'assistant d'installation d'autocad ne me demande pas de chemin mais exige une partition mac os journalisé étendu.
      J'ai essayé en faisant un copié collé du dmg en question sur la partition dans le bon format et en le lançant de cet endroit mais rien y fait, ça ne change rien ...
    5. J'utilisais la version Autocad Lt dans le passé, sur une partition Windows, je ne me souviens plus si il était possible de choisir l'endroit de destination...
      Qu'il faille un support Mac OS étendu pour la version Mac, ne me surprend pas, au moins jusqu'à une mise à jour d'autocar, mais pour l'endroit de destination... ?
      je présume que le souci vient du fait que les fichiers de validation de la licence doivent se trouver à l'endroit ou le système et l'utilisateur sont renseignés. Donc sur la partition de démarrage...
      Je ne peux plus tester à ce jour, n'ayant plus de partition Windows. (j'ai une licence pour la version Lt pour Windows). Par contre, j'ai remplacé Autocad par Draftsight qui est gratuit pour les utilisations privées... c'est peut-être un essai à faire ?
      https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/
  2. Bonjour,
    En fait la commande que tu as lancée (
    sudo diskutil apfs resizeContainer disque0s2 230g jhfs + Media 0b
    ) te répond que la syntaxe employée est incorrecte.
    Je dirais qu'il y a au moins ces deux erreurs :
    - le symbole + devrait être collé à jhfs
    - disque0s2 devrait plutôt être disk0s2, mais c'est à vérifier sur ton Mac
    Ritchi
    1. Merci Ritchi, il y avait bien une erreur de syntaxe mais pas que,
      J'ai relancé le terminal et voila ce qu'il s'y passe:
      sudo diskutil apfs resizeContainer disk0s2 230g jhfs+ Media 0b
      Password:
      Started APFS operation
      Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
      Verifying storage system
      Using live mode
      Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
      Checking volume
      Checking the container superblock
      Checking the EFI jumpstart record
      Checking the space manager
      Checking the object map
      Checking the APFS volume superblock
      Checking the fsroot tree
      Checking the snapshot metadata tree
      Checking the extent ref tree
      Checking the snapshots
      Checking snapshot 1 of 1
      Verifying allocated space
      The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
      Storage system check exit code is 0
      Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 250.139.619.328 to 229.999.996.928 bytes
      Shrinking APFS data structures
      APFS Container Resize error code is 49153
      Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
      Si je comprend bien il y a toujours cette fichue erreur 49153
  3. Bonjour,
    J'avais moi même formaté mon disque dur interne classique au nouveau format APFS, mais suis revenu au format HFS+ (Mac OS étendu journalisé) suite à différents problèmes .
    Mais il semble que sous OS X 10.13, (High Sierra), le format APFS est maintenant utilisé de manière automatique sur les disques SSD des portables. Malgré quelques soucis existants encore. Ce format étant essentiellement destiné aux disques SSD.
    Le problème cité semble assez fréquent, et pourrait être réglé en s'inspirant de cette page :
    https://www.macobserver.com/tips/deep-dive/resize-your-apfs-container/
    Cordialement.
    1. Bonjour et merci pour votre réponse,
      Après plusieurs essais, impossible pour moi de redimensionner ma partition même par le terminal !
      Je suis pourtant à la lettre la page de MacObserver.com
      Voici ce qui se passe dans mon terminal:
      Usage: diskutil APFS resizeContainer <inputDisk> <newSize> [<triple>*]
      where <inputDisk> = A Container Reference DiskIdentifier (preferred)
      or a Physical Store DiskIdentifier
      <newSize> = the desired new Container or Physical Store size
      <triple> = a { fileSystemPersonality, name, size } tuple
      Resize an APFS Container. One of the Container's Physical Store disks will be
      resized, and therefore its Container will be resized by an equal amount. You
      can specify a new size of zero to request an automatic grow-to-fit operation.
      If the new size implies a shrink, you can specify ordered triples in the same
      manner as diskutil partitionDisk, etc, to fill the partition map's free space
      gap that would otherwise result. If there is more than one Physical Store and
      you specify a Container Reference, the appropriate Physical Store will be
      chosen automatically. Ownership of the affected disks is required.
      Example: diskutil apfs resizeContainer disk5 110g
      diskutil apfs resizeContainer disk5 110g jhfs+ foo 10g ms-dos BAR r
      diskutil apfs resizeContainer disk0s2 90g jhfs+ foo 10g ms-dos BAR r
      Je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à partitionner que ce soit par l'utilitaire de disques ou par le terminal ...
      Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider !
    2. Sinon je pensais l'installer sur mon DD externe qui possède une partition en format Mac OS étendu journalisé, quelqu'un sait quelle ligne taper dans le terminal pour ça ? Sachant que j'ai un DMG contenant un package.
