Home cinéma sur télé
23 réponses
Le souci est d’obtenir le son des chaînes TV sur le système home cinéma alors que le téléviseur n’offre qu’un port HDMI et une péritel, et que le décodeur est branché via un boîtier switch. Plusieurs réponses concluent que sans sortie audio sur la TV et sans entrée adaptée sur le home, cet arrangement ne permet pas d’extraire le son des chaînes vers le home cinéma. Des alternatives existent si le matériel le permet, comme connecter le décodeur à un convertisseur puis en optique vers le système, ou envisager un chemin HDMI direct avec les composants compatibles.
Je te remercie beaucoup pour tout!
Contributeur@Andy31200Salut Andy, ça roule ?
J'ai vu que tu t'es prequ'arraché les cheveux sur ce home-cinéma et je vais t'avouer qu'après lecture complète du sujet j'ai bien faillit arracher les miens ;-)
En fait, ce home a été fabriqué soit en Turquie soit pour la Turquie, mais de toute façon acheté là-bas ou il vient de là-bas ça c'est sûr ;-)
Je viens de passer facilement 1 heure si pas plus à chercher ce DAV TZ230 et partout, c'est la même notice pour l'Europe, mais après réflexion, j'ai bêtement recopié "HOPARLÖR KONNEKTÖRLERI" dans notre ami Google et il s'avère que c'est du Turque, j'en ai conclu que l'appareil avec ce type configuration connectiques avait été fait pour la Turquie ;-)
Voili voilou ce qui explique certainement cette différence de connectiques avec celles que nous avons vu (pour l'Europe).
Cdlt et bonne continuation ;-) -
ModérateurLa solution numérique est toutefois la meilleure pour profiter du son numérique surround des chaines ( sauf Fr3 ), ce serait dommage d'avoir un home cinéma 5.1 et ne lui donner que de l'analogique stéréo
Dans ce cas, il te faut un câble simple RCA entre le décodeur Strong et le convertisseur :
Et un bon câble optique entre la sortie du convertisseur et l'entrée du Home Sony :
Et pas une merdouille ;
Merci cool!enfin solution trouvée!!!
Peux tu juste m envoyer un lien où acheter ce cordon?pour pas que je me plante encore -
Je possède un autre home SONY BDV-E2100 Home Cinéma 5.1 Blu-Ray 3D
Avec la télé et le décodeur Sagem 4 de orange,y a t il un moyen cette fois ci?-
ModérateurPossible oui , si tu veux profiter du son numérique, la meilleure solution est d'acheter un convertisseur coaxial -> optique car le sagen à une sortie coaxiale et le home Sony une entrée optique;
https://www.amazon.fr/dp/B01C6N3A7S/ref=asc_df_B01C6N3A7S50759873/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B01C6N3A7S&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
On peut aussi utiliser la sortie Vidéo/audio analogique( son seulement stéréo ), prise 9 page 20 de cette notice mais il faudra un câble adaptateur :
https://www.cdiscount.com/pdt2/0/7/4/1/700x700/tem3214690365074/rw/3-5mm-jack-fiche-a-3-rca-male-connecteur-adaptateu.jpg
Et ne pas utiliser la RCA jaune ( vidéo ) mais seulement brancher les rouge et blanche sur l'entrée analogique du home mais
Je parlais péritel avec un adaptateur audio
Du home à la télé...pas du décodeur-
ModérateurIl vaut mieux que tu reste en HDMI entre le home et la TV, signal numérique de meilleure qualité et encore une fois, ta TV n'a pas d'entrée audio et as tu vérifié la péritel de la TV comme suggéré ici :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35214171-home-cinema-sur-tele#17
Sinon avec un adaptateur péritel out?
Cool!je vais acheter le câble dès que je peux et je te tiens au jus
ModérateurEh bien voila , il te suffit d'acheter un câble RCA<-> RCA :
De relier le décodeur au home que tu commutera sur " Audio in "
Sortie audio rca sur le décodeur et oui pour le home
ModérateurC'est une histoire de fou ! ce home a été acheté en France ? si non, il s'agit sans doutes de la même référence avec une connectique différente selon les pays, donc il y a une entrée audio RCA rouge et blanche , tu confirme ?
Et il y a t il une sortie audio sur ton décodeur orange ? de quel type ?
On vas y arriver ...
ModérateurOui, j'ai lu cette critique mais c'est une erreur de leur part et dans la mesure ou cette TV n'a pas de sortie audio, il est impossible de la brancher à un home pour avoir le son de la TV et, encore une fois ton home lui n'a pas d'entrée audio , double problème...
https://www.homecine-compare.com/ensemble-home-cinema-SONDAVTZ230-SONY-DAV-TZ230.htm
Par contre, il est bien sur possible de brancher ce home à la TV via HDMI mais il ne pourra transmettre que le son des DVD, et je viens de vérifier, il n' y a pas d'entrée audio, page 14 de ce PDF :
https://www.sony.fr/electronics/support/res/manuals/4165/41654893M.pdf
Ça marchait avec le câble HDMI!!!J suis pas folle ....Mais maintenant vu que j ai la fibre et que j ai la télé par internet mon seul portHDMI de la télé est occupé donc je ne peux plus y mettre le home..... J vois pas qu est ce que tu me dis???depuis quand on peut pas relier un home à une télé et surtout récente?le problème de ma télé c'est qu' elle n a qu' un port HDMI!!
Sinon avec ce home ça fonctionnerait suivant toi?-
ModérateurJe te répète encore une fois que ta TV n'as pas de sortie audio , voir ici, chapitre "Connectique de la TV LG 49LH5100":
https://www.lcd-compare.com/televiseur-LG49LH5100-LG-49LH5100.htm -
ModérateurDernière possibilité, regarde la prise péritel , il devrait il y avoir marqué :
IN ou :
IN/OUT :
ou un rectangle avec une flèche qui entre ou une flèche qui rentre et une qui sort ou<->
Regarde et reviens me dire
Mais aussi tu dis :
" jusqu'à ce que je change mon modem orange pour avoir la télé vu que la télé n a qu' un port HDMI."
Regarde également si cette box orange n'aurais pas une sortie audio
J ai bien compris...Mais cela fonctionnait avant avec mon ancienne télé et avec celle ci jusqu'à ce que je change mon modem orange pour avoir la télé vu que la télé n a qu' un port HDMI....le problème il est là!car avant je répète ça fonctionnait!!!
Hein????mon home fonctionnait sur une ancienne télé donc je pense pas......!
Ok!merci pour tout... J suis dégoutée car soit faut que je change la télé qui n a qu' un an ou bien le home...
ModérateurSi tu veux avoir le son des chaines TV sur ton home, ce n'est pas possible car, comme dèjà dit ta TV n'as pas de sortie audio et ton home n'as pas d'entrée ...;-(
J ai acheté un splitter et un switch...ça peut pas marcher avec ça?
ModérateurJ'ai bien peur que ce ne soit pas possible :
-Ta TV n'as pas de sortie audio, même pas casque..
-Ton home n'a pas de toute façon d'entrée audio..
-Et ces deux appareils n'intègrent pas la fonction HDMI ARC...
Et le home : Sony DAV TZ 230
Et la télé 49 LH5100
- 1
- 2
