Problème partionnage
J'ai acheté un Pc dont le disque dur est divisé en 5 petits disques durs. Le problème c'est que le Pc me demande de nettoyer la partie C: à chaque utilisation. Que dois-je faire ? Dois-je départitionner, Comment faire ?, ..... Aidez-moi SVP !
  1. En effet partition magic est trés pratique pour réajuster la taille des partitions mais à mon avis ce n'est pas la solution la plus simple (malgré la facilité d'utilisation de partition magic que je confirme).
    Stéphanie doit avoir ~ 2Go disponible sur c:\
    [...] et à force d'installer du soft (par défaut généralement sous c:\program~\....) cela à saturer sa partoche
    je reste sur ma position :
    deplacer des appli (désinstaller/réinstaller ailleurs) est plus simple que modifier ses partitions.
    1. You're rigth
  2. Il faut que tu augmentes la taille de ton lecteur C. Je te conseille de te renseigner sur un outil tel que Particion Magic. Il permet de retailler des petits disques en en faisant des plus gros.
    Je ne l'ai jamais essayé donc, je mets des pincettes à ce que je dis. Ca devrait être la solution la plus simple et la plus efficasse à long terme.
    Voilà en tout cas l'adresse de l'éditeur
    http://www.powerquest.com
    Bonne chance
    1. je te remercie de ton conseil, c'est bon à savoir. Pour l'instant je vais déplacer les fichiers les plus lourds, et je verrai si ça fonctionne mieux. :-)
    2. @StéphanieCa peut paraître plus sage effectivement. Tout dépend de la taille de tes partitions.
  3. je vais résumer ce que j'ai compris de ton probléme :
    tu as 5 lecteurs qui representent les 5 partitions de ton disque dur .
    Ton ( méchant ) PC te demandent de libérer de la place à chaque redémarrage.
    conseil :
    1- vide la poubelle ()
    2- désinstalle les applications volumineuses pour les réinstaller sur d'autre partitions (ce que tu appelles "petits diques durs") où il y a plus d'espace
    2-vide (ne supprime pas !!) c:\windows\temp
    1. Merci pour ton conseil, je vais essayer de déplacer les grosses application.
