Probleme macro
J'ai besoin d'aide...
C'est le début de la création de mon fichier, mais je rencontre déjà un problème lors de la macro pour trier= quand je trie le client 9 se retrouve sur facture 5 et le 5 sur la facture 9. pourquoi svp???
Le code créé est:
Sub Macro5()
' Macro5 Macro
ActiveWorkbook.Worksheets("Suivi facture").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Suivi facture").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key _
:=Range("A1:A3162"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Suivi facture").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub
De plus je n'arrive pas a vous joindre mon fichier sur ce post pour meilleure compréhension...
Merci d'avance pour votre aide!!!
Cris
Le code créé est:
Sub Macro5()
' Macro5 Macro
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End Sub
Cris
9 réponses
En fait pas besoin (il suffit de faire un NB.SI du n° facture sur la 1ere colonne, si le résultat est 0 on recopie le n°)
J'ai modifié la macro en conséquence
https://mon-partage.fr/f/zYNjH3JW/
Cdlmnt
Via
@Cris68300Désolé , c'est de ma faute, petite erreur d'écriture dans la macro
Remplace la par celle ci :Private Sub CommandButton1_Click() Dim LigneA As Long, ligneB As Long LigneA = Sheets("Suivi devis").Columns(1).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row ligneB = Sheets("Suivi facture").Columns(1).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row For n = 1 To Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Suivi devis").Columns(8)) - 1 num = Application.WorksheetFunction.Small(Sheets("Suivi devis").Columns(8), n) If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Suivi facture").Columns(1), num) = 0 Then ligneB = ligneB + 1 Sheets("Suivi facture").Range("A" & ligneB) = num End If Next End Sub
Cdlmnt
Via -
@Cris68300Pourquoi non fonctionnelle ?
Je te renvoie le fichier qui fonctionne chez moi
https://mon-partage.fr/f/aQz43IOk/
Cdlmnt
Via
bizar...
juste tres simple, tri par ordre des numero de facture, sans afficher les vides, mais mon probleme est que certaine ligne ensuite ne concorde plus...
le client 9 se retrouve dans la facture 5-
Cela vient du fait qu'il y a des formules et non des valeurs
Il faut procéder autrement
Tu veux transferer toutes les infos de suivi devis dans suivi facture mais dans l'ordre des n°s ?
Si c'est cela on fait un macro qui actualise suivi facture en allant chercher les n°s dans l'ordre, après par formules RECHERCHEV on rapatrie les données
Est tu d'accord ? -
@Cris68300Voilà ton fichier avec la macro associée au bouton
https://mon-partage.fr/f/BhuERglB/
Également mis les formules adéquates dans les autres colonnes que j'ai verrouillées avant d'activer la protection de la feuille de manière à éviter un effacement ded'une formule par mégarde
Cdlmnt
Via -
@Cris68300On peut le gérer en rajoutant une X dans une colonne de devis pour indiquer qu'il a été recopié
Toujours rien et en plus j'ai une erreur VBA à l'ouverture du fichier !
On va procéder autrement
Dis moi quel tri tu veux effectuer et je te mettrais la macro correspondante
Mais le problème que tes valeurs sont issus de formules les extrayant d'une autre feuille
"L'imagination est plus importante que le savoir." A. Einstein -
Ah ok, c'étais bien ça, merci encore:
https://mon-partage.fr/f/Uwx5ZVu7/ -
Non je n'ai aucune macro associée au bouton
Cette macro doit être dans une autre fichier de ton ordi
Tu as du faire une copie du fichier pour l'envoyer mais sans macro
Chez toi ça fonctionne donc mais pas chez moi
Réenregistre ton fichier initial en extension xslm et reposte le sur mon partage
Pourtant moi quand je l'ouvre via le lien, elle y est = bouton37
OK j'ai le fichier mais il n'y a pas de macro !!
https://mon-partage.fr/f/GpdE58xb/
Merci pour l'info, je ne connaissais pas... -
Poste un exemple de ton ficher sur monpartage.fr, fais créer un lien que tu copies et reviens coller ici
Cdlmnt
Via
