Problème Flash
Salut à tous!
Je commence à apprendre le Flash mais j'ai un problème que j'espère vous pourrez résoudre...
Lorsque je crée mon animation et que je la lis, j'obtiens le résultat que je veux, mais quand je fais "tester l'animation" ça n'y ressemble plus du tout! C'est à dire qu'on ne voit plus l'image en continu, on l'apperçoit de temps en temps mais tout le reste c'est écran blanc!
Quelqu'un a-t-il la solution???
9 réponses
  1. à la limite, uploade ton .fla sur ton espace web si tu en as un, qu'on puisse le télécharger et voir ce qui ne va pas.
    kinder.surprise,
    le maton du matou
    1. ouais c'est ce que j'allais dire, sans le .fla c'est totalement impossible de régler un problème du type "ça marche pô".
      a vue de pif je dirais que tu as beaucoup plus de frames que nécessaire mais bon...
      kinder.surprise,
      le maton du matou
      1. envoi moi ton fichier .fla à linux@puzzle.fr
        je vais regarder, ca sera plus simple
        1. Tu dis si je bouge mon curseur dans le calque?
          Si c'est bien ça oui je la vois tout le long...
          1. OK merci pour l'astuce du stop mais ça n'a pas changé mon problème...
            On voit toujours l'écran blanc et quelques fois on voit apparaître l'animation...
            1. tu crés un calque , à la derniére image clé, dans un script , tu mets stop()
              1. Il faut le mettre ou le stop?
                Mais quand je fais lire mon anim tourne en boucle mais on la voit normalement...
                1. as tu mis un stop() à ton anime
                  si tel n'est pas le cas, ton anime boucle indéfiniment
