Probleme d'usb!!
Bonjours, j'ai un petit souci...
lorsque je met mon appareil photo numerique sur un des port Usb, le PC le reconnait et tout fonctionne bien, pareil pour l'imprimante et ainsi de suite;
Mais des que je veux connecter une cle Usb pour le wifi ou une cle de stockage, mon ordi s'arrete net, et le plus surprenant c'est qu'il faut que je le debranche completement pour que je puisse redemarer.
Si quelqu'un avez une solution ce serait avec grand plaisir
Mreci d'avance
Internet Explorer 6.0
12 réponses
  1. combien de clés différentes as-tu essayé et qui buggent? c'est bizarre quand même que ta souris et ton APN fonctionnent sans souci
    1. ma souris optique est sur usb donc si je desinstalle mes ports usb je n'ai plus de souris! oops
      1. Peut-être ta clé wifi ne marche pas en usb1 mais généralement ya toujours des compatibilités! as-tu essayé de désinstaller tes ports usb et de les réinstaller ou mettre a jour?
        1. sur everest, il y en a 4 usb 1 et 1 usb 2 enhanced host controller desole
          1. ... bon dans ce cas peux tu au moins vérifier si les clés que tu essaies de brancher sont compatibles usb1? normalement c'est quasiment toujours le cas...
            1. Hum... merci... lol
              Je pense à une incompatbilité usb2 / usb1 peut être, mais ce que tu m'as di ne m'aide pas... :D
              Télécharge Everest: http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
              et regarde dans USB si t'as du 1 ou du 2
              1. Et ça le fait avec plusieurs clés différentes? tes ports sont usb 2 ou usb1?
                1. c est une tres bonne question?
                  j'ai 5 fois concentrateur usb racine,
                  1 fois controleur hotes etendue usb via
                  et 4 controleur hote universelle usb Rev 5 ou ulterieur via
                  voila!!
              2. que j'utilise les ports de deevant ou arriere, des que le pc "voit" une cle wifi ou de stockage, il s'arrete net??!!
                1. Toujours sur le même usb le problème ou avec des ports usb différents?
