Problème de configuration ip
Bonsoir depuis ce matin tout les appareils en wifi fonctionnent très bien chez moi j'ai internet mais mon ordinateur est branché grace à Ethernet sauf que ca ne fonctionne pas alors que tout marchait très bien jusqu'à maintenant, quand je vais dans l'onglet résoudre les problèmes ils me disent que je n'ai pas de configuration ip valide alors voila j'aimerai votre aide pour que je retrouve internet . Merci d'avance
J'ai essayé tout ce que vous m'avez dit et rien ne marche tout les voyants de mes cpl sont verts c'est pas du tout un problème d'internet c'est vraiment quelque chose a faire dans mon pc mais je ne sais pas quoi j'ai tenté de désactiver le pare feu ca change rien non plus :/
C'est un problème que j'ai rencontré il y a peu de temps et que je rencontre régulièrement chez mes amis. Pour le résoudre, une solution simple existe sous W10, et elle doit exister sous W8.1, il suffit de réinitialiser le réseau. Pour cela, il suffit d'aller dans Paramètres, puis Réseau et Internet. Tout en bas de la page, se trouve Réinitialisation du réseau. Tu cliques dessus puis sur Réinitialiser maintenant. W10 va réinitialiser toute ta configuration réseau et rebooter le PC. Ensuite tu devras resaisir ton code Wifi si tu es en Wifi.
Ça marche à tous les coup.
Cldt -
Et je suis en cpl mais je ne peux pas faire autrement la box est a l'autre bout de la maison donc pour une connexion directe c'est mort :/
@brupalaBah non ca se deplace pas non j'ai une tour pas un pc portable et j'ai déja réappairé mes cpl mais ça change rien
@ZjzjbdjajqjzQuels CPL ? Marque et modèle ?
Quel est l'état des voyants sur le CPL ?
Ton PC ne reçoit pas de config DHCP de la part de ta box (tu n'as pas répondu à la question de savoir de quelle box il s'agit)
Tu peux commencer par réinitialiser la pile TCPIP
Dans une invite de commande en mode administrateur taper
ipconfig /flushdns ...... puis touche Enter
netsh winsock reset...... puis touche Enter
netsh winhttp reset proxy...... puis touche Enter
netsh winhttp reset tracing...... puis touche Enter
netsh winsock reset catalog...... puis touche Enter
netsh int ipv4 reset catalog...... puis touche Enter
netsh int ipv6 reset catalog...... puis touche Enter
netsh int ip reset all ...... puis touche Enter
Redémarrer le PC
Si pas mieux, voir chez Realtek et installer le dernier driver de la carte réseau
Après ne reste plus que le test avec un câble Ethernet direct comme indiqué -
@ZjzjbdjajqjzMême une tour, ça se déplace ... à la fin de la partie, mais là c'est plutôt pour un roque :-)
@brupalaN'Roll ? Grand ou Petit ? ( ;-) )
Je suis sur windows 8 et voila ce que ca me met quand je fais ce que tu m'as dis Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Kis
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr“leur Realtek PCIe GBE Family
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 60-A4-4C-B2-18-6E
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e197:bfcd:fac3:5325%3(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.83.37(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 56665164
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-C1-A2-2C-60-A4-4C-B2-18-6E
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{7C2DDA32-52CE-4CA2-9857-0FEF6DEE3543} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui -
Il est en ethernet direct ou via modems CPL ?
Si il y a des cpl essaie avec un câble direct.
Slt
Quelle version de windows ?
PC connecté directement à ta box (laquelle ?) ou via des CPL ?
Voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > tt.txt & notepad tt.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
ModérateurSalut,
Redémarre Windows.
