Comment désactiver un script SearchProtocolHosttvbs.vbs ?
J'ai un message qui s'affiche régulièrement sous Windows 10 :http://static.ccm2.net/www.commentcamarche.net/pictures/mggBwYVGVJORw0qtgxZalTdySiPOeckL90UhSuf2WpKhuEjg6p2yj7HGr9Wnbbj9-script.png
Comment désactiver l'exécution de ce script ?
Merci d'avance
    ok,
    1/
    Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host)
    Télécharger et installer Marmiton
    Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host.
    Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc) notamment qui sont utilisés pour propager des ransomwares comme Locky.
    2/
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
    Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
    Copie/Colle dedans ce qui suit :
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {921AEFCA-19F3-462E-A535-928F496A2C9D} - System32\Tasks\GooGle\Chrome Fixer => C:\Users\Christophe\AppData\Local\SearchProtocolHosttvbs.vbs
    Hosts:
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
    Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
    A gauche, place toi sur le Bureau,
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
    Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
    3/
    Il faut nettoyer tes cles USB.
    Pour nettoyer les disques amovibles, suivre dans l'ordre les étapes du tutoriel : insère un à un tes clefs USB et disques durs externes que tu as pour les nettoyer. Envoie ensuite les rapports sur https://pjjoint.malekal.com/ et donne les liens menant à ces rapports pour que l'on puisse les consulter.
    1°) Remediate VBS Worm
    1°) Brancher toutes les clefs USB et autres périphériques amovibles.
    • Télécharger Remediate VBS Worm
    • Lancer l'option B
    • Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
    [color=red]ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR ![/color]
    • Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
    Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
      Script malveillant, je déplace dans la partie Virus du forum :
      Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
      Télécharge et lance le scan FRST, 3 rapports FRST seront générés :
      • FRST.txt
      • Shortcut.txt
      • Additionnal.txt
      Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
      Veuillez appuyer sur une touche pour continuer la désinfection...
