Problème connection Internet Wifi
voila j'ai un asus ROG G751JT-T7016H, et mon soucis c'est que j'ai des problème de connections internet via le wifi.
Je m'explique, quand je navigue sur internet ou que je joue (h1z1 en ce moment), je perd la connection internet, et d'un coup sa revient. En bas a droite j'ai toujours toutes mes barres de connexions wifi mais sur internet la connexion se coupe. Par exemple sur h1z1, je passe de 60ms à 8000ms puis je retombe a 60ms.
Donc je voudrais savoir si vous avez quelques idées de où cela pourrait arriver, si cela viens de mon pc (carte wifi) ou alors de la box qui elle perd internet. Mon fournisseur internet et Bouygues ...
Ps: je n'ai pas encore pu tester via un connexion ethernet car ma prise ethernet n'est pas encore fonctionnelle. Et par wifi pour capter dans ma chambre je passe par un répéteur wifi (qui a toujours bien fonctionné).
Merci, Twistyy
  1. Salut,
    wifi et les jeux, c'est vraiment à éviter, seul ethernet est correct.
    Surtout avec un répéteur, qui élève les problèmes wifi au carré:
    répéteur == erreurs x erreurs
    1. Salut,
      C'est bizarre parce que sa fonctionné parfaitement jusqu'à ce que je déménage il y a quelque moi et maintenant c'est la misère. J'ai juste déménagé dans l'appartement a coté de l'à où j'étais.
      Je sais qu'il faut que je test en ethernet quand ma prise sera en service...
    2. @Twistyy71Tu peux toujours essayer un autre canal wifi sur ta box.
    3. comment sa? je vais sur l'interface et je change le canal du wifi?
