Probleme pour lancer dofus Linux 16.10
Bonjour à vous,
Aujourd'hui et comme depuis que j'ai fait la mise a jour 16.10 je n'arrive pas a lancer les fichier x-exécutable , avant j’étais sous Ubuntu 16.04 et ceux ci fonctionnaient.
Après de nombreuses recherches infructueuses, toujours rien sur mon problème. Par exemple, je joue à un jeu : Dofus. Malheureusement, après la mise à jour, aucun moyen de le lancer.
J'ai essayé de désinstaller et réinstaller pensant à un problème du jeu, mais toujours rien, surtout que maintenant le jeu n'est plus installé.
Mon ordinateur est un Toshiba satellite équipé :
une carte GEFORCE 920M/pcle/sse2
Intel core i5-5200U @ 2.20GHz *4
une de 7.7 Gio et c'est un 64 bits
8 réponses
ModérateurBonjour,
payet@lakytos:~/Bureau/Dofuss/transition$ ./ankama-transition-dofus
./ankama-transition-dofus: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Réponse courte
Il faut que tu installes le paquet qui fournit libpng12.so.
Réponse détaillée
1) Pour retrouver le nom du paquet en question tu as deux manières de faire :
Méthode a) Tu peux installerapt-file
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update
Puis :
apt-file search libpng12.so
Méthode b) Ou tu peux passer par via le site packages.ubuntu.com :
https://packages.ubuntu.com/
2) Si on regarde sur ce dernier lien on voit que ce paquet est fourni par le paquet libpng12-0 pour ubuntu trusty et xenial.
https://packages.ubuntu.com/trusty/libpng12-0
https://packages.ubuntu.com/xenial/amd64/libpng12-0/filelist
3) Passons à l'installation proprement dite
Méthode a) si tu utilises une de ces deux releases d'ubuntu, la manière la plus propre de procéder consiste à :
3.a.1) t'assurer que le dépôt security est activé (si tu ne sais pas reporte-nous le contenu de/etc/apt/sources.list
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_modifier_sources_maj
3;a.2) puis de l'installer soit via la logithèque, soit via :
sudo apt-get install libpng12-0
Méthode b) Sinon (e.g. si tu n'es ni en trusty ni xenial), récupère le .deb sur le site packages.ubuntu, puis installe le avecdpkg
ou en double cliquant dessus.
wget http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1_amd64.deb
4) Tente de lancer ton jeu et reporte-nous les éventuels messages d'erreur.
Bonne chance -
La première commande et la 2eme on fonctionne, maintenant je peut lancer l'updateur mais il m'a malgré tout afficher un message d'erreur :using "Noto Sans CJK JP" as the défaut front "Any"
Using "Noto Sans CJK JP" as the title front
Merci beaucoup -
ModérateurBonjour,
Oui tu peux continuer. Petites précisions :
- la commande 1 télécharge le fichier
- la commande 2 installe le fichier
Maintenant si tu lances ton jeu ça devrait marcher, ou au pire te donner un autre message d'erreur. Donc on continue sur le même principe, tu lances ton jeu depuis le terminal et tu me reportes les éventuels messages d'erreur. -
Merci pour t'es reponse rapide, Alors pour la commande n°1 le fichier a fait une installation qui semble avoir reussi .La deuxieme commande de meme. Maintenant dois-je reprendre les manipulation precedente ?
ModérateurVu le message d'erreur de
dpkg
, tu ne dois pas la lancer dans le répertoire dans lequel le fichier ".deb" a été téléchargé. Ou tu as simplement oublié de le télécharger. Réessaye de lancer ceci (copie colle ce qui suit dans ton terminal pour éviter les fautes de frappes) :
Bonne chance -
Bonjour je tenais a m'escusé pour ma precedente reponse,
pour trouver le nom du paquet j'ai utiliser la methode 1
sudo apt-get uptdate ok
sudo apt-get install apt-file ok
sudo apt-file update il me dit:
Downloading Index http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/yakkety/Contents-amd64.diff/Index:
No Index available.
Downloading complete file http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/yakkety/Contents-amd64.gz
No Index available.
celui la ne fait rien :
j'ai donc utiliser la methode 2 B car je suis sous 16.10 yakkety
j'ai recuperer le .deb depuis ton lien (merci)
mais il met :payet@lakytos:~$ sudo dpkg -i libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1_amd64.deb
dpkg: erreur: cannot access archive 'libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1_amd64.deb': Aucun fichier ou dossier de ce type
je ne crois pas avoir reussi l'insalation car la moitié na pas fonctionné merci de t'es reponses claire mais le jeu ne se lance toujour pas depuis l'installeur je compte sur toi. -
Bonjour voila le message qu'il m'affiche:
./ankama-transition-dofus: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory -
ModérateurBonjour,
Que se passe-t'il quand tu tentes d'exécuter ton programme depuis ton terminal ?
https://doc.ubuntu-fr.org/terminalcd "/le/repertoire/de/dofus"
./le_nom_de_l_executable
Bonne chance
