Comment passer en WIFI ?
Afin de supprimer les fils, je désirerai passer mon ordinateur portable en wifi. Comment procéder ?
    Si il s'agit d'un ordinateur portable, il possède donc probablement la fonctionnalité "Wi-Fi" ... Il te suffit donc de débrancher le câble Ethernet du PC portable et ensuite, de te rendre dans la barre des tâches et de voir l'icône du réseau, qui se trouve généralement en bas à droite près du volume et de la date...
    Une fois sur cette icône, il te donnera le nom des différents réseaux Wi-Fi que l'ordinateur capte, il te suffira de sélectionner le nom du tiens et d'y entrer le mot de passe de ton réseau Wi-Fi, qui est normalement inscrit sous la box ou au dos de celle-ci, avec quelque chose ressemblant à "Wi-Fi Password" ou "WPA Password" ;-)
    1. Tout dépend sur quel ordinateur tu es
      1. Merci pour votre aide, j'y suis enfin arrivé
