Problème alimentation pc?
Bonjour à tous,
Mon pc fonctionne très bien depuis des mois et d'un coup sans aucune raison depuis hier il s'éteint tout seul au bout de quelque secondes ou dès fois des minutes il n'y a pas de temps fixe pour le problème et ce problème apparaît non seulement quand je lance un jeu comme ark ou lol mais aussi sans rien faire sur le bureau ou au moment où j’arrête le pc... Apparemment c'est à cause d'un problème de surtension et il redémarre tout de suite après en affichant ça :
Je suis donc obligé d'appuyer sur F1 et le bios s'ouvre. J'ai vu que cette sécurité pouvait être désactivé par le biais du bios mais comme je n'y connais pas grand chose je préfère vous demander votre avis!!!
Avant que le problème n'apparaisse, je n'ai touché à rien (pas de modification au niveau des branchements, pas de mise à jour des composants et pas overclockage)
Alors pour ma config :
Processeur INTEL Core i5 6600 - 6Mo - HD Graphics 530 - LGA1151 - 0,014µ - BOX
Ventirad CPU COOLER MASTER Hyper 412S - LGA1151 - 120mm
Carte mère ASUS H170 Pro Gaming - ATX - H170 - LGA1151 - 4xDDR4 - PCIe 3.0 x16/PCIe 3.0 x4/4xPCIe 2.0 x1 - SATA3 RAID/SATA Express/M.2 - USB3.1 - Gigabit LAN - HD Audio 7.1 - DP, DVI (HDCP), HDMI, VGA
Mémoire CRUCIAL 2x8Go Ballistix Sport LT - DDR4-SDRAM - PC4-19.200 - CAS 16 - red
Carte graphique KFA2 GeFORCE GTX 1060 OC - 6Go GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DP, DVI (HDCP), HDMI
Disque dur 1 (OS, softs et jeux) SAMSUNG 500Go Serie 850 EVO - Samsung MGX - 512Mo - 3D-TLC - 2,5" - SATA3 - OEM
Disque dur 2 (SWAP, "fichiers temporaires" et données) SEAGATE 1To Desktop HDD (ST1000DM003) - 64Mo - 7.200rpm - 3,5" - SATA3 - OEM
Graveur DVD LG GH24NSD1 - 24x - SATA - black - OEM
Alimentation COOLER MASTER G450M - 450W - 80+ Bronze - ATX - semi-modulaire
Boîtier ZALMAN R1 - moyenne tour - ATX - acier - 3x120mm - 2xUSB2/USB3
Écran IIYAMA ProLite X2483HSU-B2 - 24" - 1.920x1.080 - 250cd/m² - 12.000.000:1 - VA 4ms - 60Hz - DVI, HDMI, VGA - 2xUSB2 - HP
COOLER MASTER Storm Devastator Gaming Gear Combo
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Contributeursalut thetomz
pas la peine de mettre si chère
celle que j'ai mise au poste 10 est suffisante
à+ -
Salut , Je voulais savoir si en ayant acheté une nouvelle alimentation ton problème persiste parce que j'ai le même problème que toi , merci !
Contributeursalut kenris
il te faudrait une autre alimentation pour faire un testPower supply surges detected during the previous power on
Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit
Les surtensions d'alimentation détectées lors de la mise sous tension précédente
Asus anti-surge a été déclenché pour protéger le système de l'unité d'alimentation instable
tu dois avoir un petit composant qui a du lâcher dans l' alimentation
c'est les tensions qu' il faudrait contrôler
à+
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul-
Contributeur>>> Approx OCZ Technology APP550PS 550W <<< = EUR 39,02
Auriez vous une idée?
ContributeurSalut,
La Base:
commence déjà par passer un coup de soufflette dedans .
La Pierre et le cailloux coulent à la même vitesse (句古老的中国谚语) -
Surveilles tes températures avec [downloadtelecharger-34066754-speccy Speccy].-
@kenrisVu le message en bas de l'écran, je dirai que l'alimentation est trop juste pour alimenter la carte graphique.
