Probleme 5.1 ampli / PC
bonjour a tous,
je dispose d'un ampli sony avec decodeur 5.1 et DTS que j'ai branché sur mon pc sur la sortie aux de l'ampli et celle de enceinte de ma carte son (sund blaster audigy)
le probleme est que mon ampli ne decode pas le 5.1 et DTS quand je lis un dvd avec le pc.
quand je rentre dans la config de la carte et que je fais le test pas le 5.1 je n'est qu'une enceinte qui me sort un bruit (la front).
je voulais qavoir si quelqu'un a une idée, je pensais a un souci avec le cable (cordon rouge et blanc avec la fiche pour adapter sur le pc, ou peut etre ma carte que n'est que compatible 5.1 et ne le decode pas ??
merci beaucoup et bone journée.
bonjour tout le monde,j'ai un soucis avec mon ampli, 5 minutes apres la mise sous tension de mon ampli et le demarrage d'un film,la voix des satellites disjoncte il n'y a plus de son a l'arriere et c'est plus du 5.1 mais du 3.1 ,j'eteinds mon ampli,je le rallume au bout d'1/2 heure,tout va bien,5 minutes apres les 2 satellites redisjonctent et on entend toujours un cliquetis quand ça disjoncte,que dois-je faire,merci beaucoup de m'aider...
salut tiger,
oui en fait je l'est deja cet adaptateur, mais ca ne marche pas j'ai que du prologic, peut etre que je peu pas avoir du 5.1 avec ce branchement ? ou que ma carte est pas bonne... -
oui tout a fait, il y a un adaptateur pour ça, tu le trouve chez tout les vendeurs pour les accessoires audios électroniques, il existe mais j'ai oublié son nom
il y a bien les 3 couleurs, mais sur mon ampli je n'est qu'une sortie rouge et une blanche pour le brancher au pc, est ce qu'il ne faut pas plutot les relier avec un cable coaxial ou un truc comme ca ?
ma carte est compatible 5.1, la config est bonne, mais le test ne marche toujours pas pas de decodage du 5.1 par l'ampli
est que ca peut venir du cable rca, faut il peut etre un cable coaxial ?
sur ma care j'ai 4 sortie vert rouge bleu noir
merci-
normalement pour une carte 5.1 il doit y avoir principalement trois couleur pour ça : vert pour les haut parleur frontaux, orangé pour les rear, noir pour le caison et le central, c'est comme ce que j'ai dans ma carte.
le rouge c'est pour le micro, le bleu pour line in
quesque ta comme couleur pour l'ampli 5.1?
vérifie la compatibilité de ta carte son (5.1 ou 2.1 ou standard), aussi vérifie la config du son sur ton pc, va au paneau de config ensuite son et choisi dans le bouton paramètre avancée (partie paramètre haut parleur) l'option haut parleur à effet surround 5.1.
fait un test et donne moi plus de détail sur ta carte par exp le nombre et les couleur des fiche jack sur elle
