Mon PC ne capte pas la wifi
Bonjour a tous ,
Mon problème est le suivant :
J'ai changé le disque dur d'un dell ( Je ne connait pas la ref' désolé ) , pour un mettre un plus grand , sachant que celui ci était sous Windows 10 , je l'ai formater en windows 7 ultimate , tout c'est bien fait jusqu'au moment ou j'arrive au bureau et plus de wifi .
Pourtant quand je remet l'ancien disque dur le wifi fonctionne parfaitement ce que je ne comprend pas , j'arrive a capter avec le cable ethernet pourtant .
J'y ai installé toutes les MAJ du système d'exploitation et des composant , j'ai essayé de désinstaller et réinstaller la wifi mais rien a faire , quand je vais dans réseaux et partage le pc dit que la carte est désactivé
J'espère que quelqu'un pourra m'aider , Merci d'avance
  1. Dans réseau et partage, clique DROIT sur la carte en question et "activer"...
    1. Bonsoir....
      Dans le gestionnaire de périphs, elle est activée ou pas >?
      Tu peux aussi avoir un interrupteur PHYSIQUE sur la machine...
      Cdt,
      1. bonsoir,
        j'ai eu le même problème et je l'ai réglé par la désinstallation de la wifi ensuite je l'ai installé après il a bien fonctionné.je pense que le changement de Windows qui a met ce problème.donc tu installes le Windows 10 à nouveau.
      2. Merci de vos réponses , effectivement la carte est activé il y a 4 barres Avec un croix rouge , j'ai aussi un interrupteur que j'ai activé mais rien a faire je penses qu'il faut le reformater ,
        Pour répondre a gordoladofio : L'ordinateur n'est pas assez puissant pour un w10 car c'est a celeron a 1.80 Ghz , 2 go de ram , avec pour graphisme le chipset du processeur
        Merci pour vos réponses , si vous avez d'autres solution je suis preneur ,
        Merci Cordialement
      3. Salut,
        probablement les pilotes des périphériques(ici la carte réseau qui permet d'avoir le signal du wifi). Essayez de les mettre à jour. Sur le site du constructeur vous les obtiendrez en indiquant le modèle. Sinon vous pouvez trouver la référence du produit ( carte réseau wifi ) en passant par le panneau de configuration dans la rubrique matériel.
        Puis chercher pilote (driver en anglais) Nom du machin*
        • machin : ce sera la même chose pour n'importe quel composant matériel (hardware) et il peut être utile de faire des mises à jours pour régulièrement pour des composants dont la commercialisation à débuté il y a peu(ces mises à jour supprimant des problèmes non supprimés avant et/ou permettant une compatibilité avec les apports/évolutions technologiques fréquents.
