Comment activer les ports usb
Résolu11 réponses
Des ports USB inactifs sur un ordinateur HP Pro posent une problématique centrale : l'absence de détection du clavier et de la souris au démarrage. Plusieurs réponses suggèrent d'activer l'USB dans le BIOS lors du démarrage via une touche dédiée comme F10 ou F8, puis de mettre USB sur On/Enable et d'enregistrer avant de quitter. Si le BIOS ne résout pas le problème, des réponses évoquent l'installation ou la réparation des contrôleurs USB via les pilotes fournis par le constructeur, en précisant le modèle et l'OS. D'autres conseils soulignent l'importance d'identifier précisément le modèle et la version OS pour télécharger les pilotes compatibles, et suggèrent de vérifier le gestionnaire de périphériques pour les « contrôleurs de bus USB ».
bonjour
selon les cas
-soit il faut les activer dans le bios
démarrer le pc en tapotant sur la commande dédiée, par exemple f10, f8 ou autre selon le pc puis une fois dans le bios positionner usb à "on" ou "enable" ou "activé" ; enregistrez et quittez
-soit il faut installer les contrôleurs
c'est comme installer une locomotive devant des wagons qui par eux-mêmes ne bougeront jamais
sans les contrôleurs, aucun pilote ne pourra être installé puisque le matériel n'est pas reconnu
où trouver ces contrôleurs?
soit sur le site de la marque de votre pc, en indiquant bien votre système (w8,w7,w10, linux etc.. et si votre installation est en 32 ou 64 bits
à défaut sur le site de votre carte mère en indiquant référence exacte, révision éventuelle
vous pouvez obtenir ces infos sur speccy à télécharger gratuitement -
ModérateurHi,
Pour faire court :
Si les ports USB ne sont pas actifs et ne permettent même pas d'accéder au BIOS, c'est tout simplement et probablement que la carte mère est défaillante ou que le contrôleur des bus USB est HS.
Pour réinitialiser le BIOS il suffit de retirer la pile de la carte mère, patienter un peu (10-20s) et la remettre.
Si le problème persiste c'est que le souci est purement matériel et le changement de carte mère (ou plutôt de matériel entier vu l'âge de la machine) s'impose.
Modérateurno comment
j'ai trouvé le pilote mais pour du w7 home premium 64,
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=5270811&swItemId=vc_136509_1&swEnvOid=4058
mais il existe d'autres versions selon si c'est du home basic, du home premium, du w7 pro, et encore d'autres sous-déclinaisons si 32 bits ou si 64
c'est pour cela que j'insiste
avez vous du wifi? du bluetooth sur ce pc?
ce qui permettrait de télécharger le bon pilote depuis un mobile ou tout autre appareil équipé du wifi, ou du bluetooth! pour transférer sur le pc -
ha ben vi! j'ai pensé à la souris mais plus au clavier ! et pas de cle usb non plus vu que pas d'usb!
est qu'au moins dans le bios, tous ce qui concerne l'usb est bien activé?
ça, pas besoin ni de clavier ni de souris pour vérifier
donc windows 7 sur un hp pro 3500
on progresse
maintenant w7 home (ou familial) ? ou w7 pro?
en 32 bits ou w7 en 64 bits -
re
obligée de me contenter de vous indiquer la page hp france, de téléchargement des pilotes car je ne sais toujours pas sur quel systèmes vous êtes
je pose plusieurs questions vous ne répondez qu'à une à la fois, et au compte goutte!
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5270811〈=fr-fr&cc=fr
avez-vous au moins regardé dans le gestionnaire de périphériques si vous avez la ligne " contrôleurs de bus usb" , comme indiqué plus haut, et si vous l'avez, si vous avez une alerte ou pas dessus? -
re
si vous voulez une aide plus précise il faut nous dire
quel est le modèle précis de ce pc? hp pro oui mais lequel?
et surtout sous que systèmes d'exploitation tournez-vous?
ce système est-il celui d'origine livré avec l'appareil ou l'avez vous fait évoluer?
par exemple pc livré avec w7 ou w8 évolué vers w10 -
Modérateur
re
je penche donc pour contrôleurs de carte usb ; pour le nommer précisément on appelle cela contrôleur de BUS usb -
Modérateurah ouis là ça pose un réel soucis...
sur le pc as-tu un connecteur de ce style
Modérateur@karimtraore2017pas beaucoup de solutions alors .... si ce n'est d'installer une carte PS2 sur un slot de la carte mère...
ModérateurBonjour
Par le BIOS
