PC infecté : Help !
Mon PC a été infecté suite à la récupération de datas issues d'un zip downloadé.
Y aurait il une bonne âme experte capable de m'aider à désinfecter de fond en comble ma machine ?
Par avance, merci !!
    Pas l'air infecté.
    Tu as le programme mediasrv.exe d'intel qui a l'air de bcp planter.
    1. Ok merci donc je considère que mon pc est safe pour usage sans logiciel tordu.
      S'agissant de mediasrv que puis je faire?
      Merci pour ton aide!!
  2. Bonsoir !
    Merci pour vos réponses rapides !
    Donc :
    - Outil téléchargé -> ok
    - Scan effectué -> ok
    - Rapports *.txt envoyés sur http://pjjoint.malekal.com/ -> ok
    Ci-après les liens pour consultation :
    addition.txt :
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20161118_y9d13m12z14y9
    FRST.txt :
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20161118_z7j5b8v7t15
    Shortcut.txt :
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20161118_j5k12n7y13u8
    Thanks a lot !
      Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
      Télécharge et lance le scan FRST, 3 rapports FRST seront générés :
      • FRST.txt
      • Shortcut.txt
      • Additionnal.txt
      Envoie ces 3 rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
      1. Contributeur sécurité
        Bonsoir
        Sans doute un ransomware donc aucune possibilité de récupérer tes fichiers si ils ont été cryptés
        ▶ Télécharge ici : FRST (de Farbar)
        !!! En fonction de ta version de Windows, prends la "32-Bit Version" ou la "64-Bit Version" !!!
        Aide : va dans Démarrer > Panneau de configuration > Système pour savoir si tu es sous 32 bits ou 64 bits.
        ▶ Double-clique sur l'icône FRST.exe pour lancer le programme. (Sous Windows Vista, 7 et 8, il faut faire un clic droit dessus, puis exécuter en tant qu'administrateur.) Clique ensuite sur Oui lorsqu'un message d'avertissement (Disclaimer) s'affiche.
        ▶ Sur le menu principal, clique sur le bouton Scan et patiente le temps de l'analyse.
        ▶ A la fin du scan, deux rapports s'affichent, FRST.txt et Addition.txt Poste les rapports dans ta prochaine réponse.
        Les rapport se trouvent ici : C:\FRST\Logs
        ▶ Envoie-les sur https://www.cjoint.com/ et poste les liens obtenus en échange.
        Tutoriel
        https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
        1. je ne sais pas du tout ce que ça peut etre. Ransomware, malware, spyware...
          En fait j'avais fait un scan MBAM qui m'avait fait ressortir 4 malwares. J'ai lancé la procédure de suppression, mais je voudrais m'assurer que tout est cleané...
          merci en tous cas pour l'aide
