Problème d'installation de window10
problème d'installation de window10
Salut amigo au fait j'ai un véritable casse tête sur mon samsung avec un OS seven a 64bit j'ai essayer de passer à la version windows10 a 64 bit a partir de mn bureau mais a chaque fois k jlance le setup de 10 on m'envoie ce message d'erreur suivant: E:\sources\SPWIZENG.DLL n'est pas conçu pour s'éxécuter sous Windows ou il contient une erreur. Installez a nouveau le programme à l'aide du support d'installation d'origine, ou bien contacter votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support"
jsai plus quoi faire j'ai mem booter ma clé USB et graver la version 10 sur un dvd pour réinstaller ma machine a partir du bios ms aucune solution ???
Besoin de votre aide les amis sui vraiment perdu
ModérateurBonjour,
Si je comprend bien tu veux faire une mise à niveau de Windows 7 64bits vers Windows 10, c'est simple va sur cette page et clique sur mettre à niveau maintenant, attention si ton ordinateur est un portable de bien le mettre sur secteur car cette mise à niveau dure un certain temps.
bazfile contributeur sécurité.-
ModérateurTu as le setup mais as-tu une clé ? Car la mise à niveau n'est plus gratuite depuis le 29 Juillet la seule façon de l'obtenir gratuitement c'est via la page que je t'ai indiqué précédemment.
Pour ce qui est de ton problème ton setup de Windows 10 doit contenir des erreurs, si tu as une clé de Windows 10 tu devrais télécharger Windows 10 via cette page et le mettre sur un DVD ou une clé USB il suffit de cliquer sur Télécharger l'outil maintenant une fois l'outil téléchargé tu le lances puis tu cliques Créer un support d'installation pour un autre pc.
