Probleme démarrage iMac
j'ai suivi votre procédure a la lettre et j'ai le message "the hd seems to be ok".
Cependant, au redémarrage, l'écran reste gris et figé.
Un demarrage en mode sans échec n'a pas été concluant, après le chargement, l'écran est resté bleu et figé.
    Tu as donc une version assez récente de Mac OS X.
    Tu peux donc réinstaller très simplement ton système en passant par la fonction procédure de Restauration OS X. Une fois le Mac démarrée dans ce mode, tu arrives sur un menu proposant 4 choix.
    Dans un premier temps, tu peux utiliser le menu "Utilitaire de disque" et faire une vraie réparation du disque.
    Et si cette réparation n'améliore pas le démarrage du Mac, alors refait la procédure de restauration et choisit cette fois le menu "Réinstaller OS X": cela ne remettra que le système sans toucher aux applications et données des comptes utilisateurs.
    Ritchi
    1. Bonjour
      Quelle version Mac OS X as-tu?
      Ritchi
      1. Je ne saurais pas dire exactement...je ne suis pas sous serra...je pense que je suis sous yosemite mais pas sur...
      2. je peux peut être trouver la version dans l'interface de commande?
    2. Je pensais répondre à un sujet qui est en fait fermé.
      J'ai donc mon iMac qui a planté pendant que je naviguais sur le web. Ecran figé et bip constant.
      J'ai éteint manuellement. Je rallume, la pomme apparait, ça charge, mais à la fin du chargement écran gris figé.
      J'ai essayé de démarrer en mode sans échec, après le chargement j'ai un écran bleu qui est figé.
      J'ai essayé fsck -fy, cela semble fonctionner et se termine par "the hd seems to be ok". Je tape reboot, l'ordinateur démarre, à la fin du chargement, écran gris figé.
      J'ai essayé avec cmd+alt+P+R. Le gris de l'écran est apparu plus clair, ça a chargé, et derrière, écran gris clair figé.
      Quelqu'un pour me proposer une autre solution, sans passer par l'effacement de mes données??
      C'est terrible, j'ai tout mon boulot dessus.
      Merci à vous!!
        Avez vous fait cette fonction avant de le démarrer
        Commande +Option + R + P
        les touches doivent être relâcher une fois que la tonalité de
        démarrage à été mise a niveau
        bon continuation
        pampi17
        1. j'ai essayé oui. merci pampi. J'ai développé mes essais plus bas.
