Problème de déverrouillage de mon PC portable
J'ai un PC portable Asus X555L que j'ai acheté avec Windows mais sur lequel j'ai installé Opensuse 13.2. Je ne décèle aucun problème si ce n'est que je ne peux faire l'action de fermer l'ordi (il se verrouille donc) qu'une seule fois.
Lors d'une deuxième fois, lorsque je l'ouvre, l'écran reste figé et je ne peux pas le déverrouiller; je suis alors obligé de l'éteindre et de la rallumer.
Mon problème a-t-il une solution?
D'avance, merci
NoXsmoke
  1. je n'ai finalement pas eu à trop chercher.
    en passant à opensuse leap 42.1, le problème s'est résolu (je crois avoir mis plus de ram)
      Une solution simple est souvent la meilleure :-) Bonne continuation et merci pour ton retour ! Je passe le sujet en résolu.
  2. Modérateur
    Alors j'avoue que ce n'est pas ma spécialité mais de ce que j'ai cru comprendre il existe des paquets pour gérer l'hibernation :
    swsusp
    : swap suspend (solution par défaut sous ubuntu)
    uswsusp
    : (user swap suspend)
    https://help.ubuntu.com/community/PowerManagement/Hibernate
    Le second fournit trois commandes (j'ai l'impression que c'est celui utilisé par suse vu que la documentation de suse évoque ces commandes) :
    s2disk
    : suspend to disk (veille sur le disque dur)
    s2ram
    : suspend to ram (redémarre plus vite, mais requiert de la batterie)
    s2both
    : les deux (combine les avantages des deux si la batterie est faible)
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Uswsusp
    https://en.opensuse.org/SDB:Suspend_to_disk
    Le lien archlinux donne des exemples d'utilisation.
    Par dessus ça
    pm-utils
    permet d'intégrer
    uswusp
    Je précise que chez moi sous debian, le paquet swsusp n'existe pas, et
    uswsusp
    n'est pas installé.
    Par contre
    pm-utils
    est installé. J'ai l'impression que dans mon cas c'est la seule chose utilisée, car ce paquet fournit des commandes comme
    pm-hibernate
    et
    pm-suspend
    Je n'ai pas regardé dans le détail, mais si tu es dans ma situation, peut-être que le lien suivant te donnera des idées :
    https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1594231
    Bonne chance
    1. J'ai 4.5go de swap.
      "fermer l'ordi", c'est rabattre le clapet, je crois qu'il se met en hibernation car le ventilo ne tourne plus.
        Quand tu dis "fermer l'ordi" c'est le mettre en veille / hibernation ? Si oui as-tu (suffisamment) de swap ? Car c'est là que sera transféré ce qui est en RAM actuellement.
        sudo parted -l | grep swap
        Pour voir l'utilisation de actuelle ta RAM et de ta swap tu peux passer par
        top
        Bonne chance
